boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2005-08-27 21:32:58
mozna mozna tylko ze jak masz alternator co pewnie masz to moze stary wyciagniesz ale nowego juz raczej nie wsadzisz bez sciagania altka dlatego lepiej jest zeszlifowac ta kostke |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2005-08-28 00:55:00 Przerywanie powyżej 5 tyś to nie wina paliwa a powietrza!! Ja miałem taki problem, że przy 5,5 mi przerywał. teraz po założeniu strumienicy dolotowej Węglarskiego silnik bez problemu dochodzi do 6.5tyś;] Tak więc nie tędy droga;/ |
profil-usunięty | 2005-08-28 09:18:32 tez mam strumienice dolotowa, pozatym auto mi przerywa na hopach jak go podbije i mysle ze to jest ten sam powod. (uszczelka nieprzelewka jest oczywiscie) |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-08-28 10:43:13 mialem to samo. u mnie winna byla uszczeka bo prszelwalo paliwo do gardzieli z komory. |
profil-usunięty | 2005-08-28 11:44:06 uszczelka wymieniona, wogole caly gaznik przezemnei zregenerowany |
