arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-08-29 09:32:13 masz ustawione cutoff na gazie? dla jakich obrotów? no i jaki gaz tam masz?
jadac na gazie komp od beznyny może ci zgasić samochód? czy przypadkiem nie przekroczyłeś prędkości którą ma komp zapisaną jako max? |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-08-29 17:27:57 masz chyba" bogato" ustawioną mieszankę powietrza i gazu ,a oszczędnie benzyny i powierza i tu należy szukać tak dobrych osiągów na gazie ,poza tym gaz ma ok. 108 oktanów
cutoff-to odcięcie czyli po przekroczeniu pewnych obrotów np. 6500 komp odcina silnik |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-08-30 08:52:36
No to jesteśmy w domu - PRZEKRECASZ SILNIK POZA LIMITER OBROTÓW !!!!!!!!!!!! NIE RÓB TEGO BO TO NIE ZDROWE!!!! pracując na gazie nie działa ci odciecie zasilania benzyna to oczywista forma obrony kompa przed przekraczaniem obrotów dopuszczalnych- cut off - no i teraz pomyśl co robi komp benzyny przekraczasz limit obrotów on odcina benzyne i widzi , ze ty dalej jedziesz i osiagasz niedopuszczalne predkości i obroty wiec wchodzi pewnie w jakiś tryb awarii i zeby nie ukrecić silnika go gasi.....to tak mniej więcej jak to wygląda...IMHO cut-off na gazie to ustawione obroty wkompie od gazu przy których masz zabezpieczony silnik - wiecej nie wykręcisz, z gazu przechodzi na benzyne wtedy, benzyne odcina i wiesz, ze nie mozesz tam kręcić....polecam sprawdzić czy to masz ustawione (podpiąć się pod gazowego kompa) i polecam obrotomierz...sprawdź olej ! aa ano tak i masz za bogato na bank tak jak wyżej ci pisał kolega, nie dość że robi bum to jeszcze jeździ lepiej niz na benzynie Pamietaj - poprawnie ustawiony gaz ma prawo stzrelić 2 razy w roku w wielkanoc i na sylwka
[ wiadomość edytowana przez: arturo_soda dnia 2005-08-30 08:54:49 ] |
