Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-08-30 20:41:22
Jeśli układ byłby zapowietrzony to pedał byłby miekki a nie twardy. Ja bym obstawiał awarię serwa. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-08-30 21:04:43 Awaria zaworu na przewodzie serwa-objawy,że tak powiem książkowe. |
elChopin Volvozłomek V40 Warszawa | 2005-08-31 09:46:27 ok - sprawdzę ten trop - dzięki za pomoc |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-08-31 12:15:21 Po coś ten bezp.wraz z kontrolka konstruktor pojazdu przewidział.To dla ciebie inf.że coś dzieje sie niedobrego z ABS-a to hamulce.Nie dziw sie że możesz zaparkować komuś w kuferku. |
elChopin Volvozłomek V40 Warszawa | 2005-08-31 14:48:40 czyli myślicie, że to powiązane z absem??? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2005-08-31 23:25:53 Jest ważne.
Potrafi sfiksować i odciąć hamulce |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-09-01 07:18:57 Zawór na serwie nie ma bezpośredniego związku z ABS.Jeżeli zawór jest uszkodzony,to hamulce działają jak działają,czyli prawie nie działają,a ABS wywala kontrolkę że coś jest nie tak.Zoltar-nie strasz ludzi .Jeżeli świeci się kontrolka (np.walnięty przewód czujnika),to znaczy,że ABS nie działa i przy depnięciu zwyczajnie zablokuje koła.Generalnie hamulce zawsze działają przy świecącej lampce-nie działa tylko system antypośl;izgowy |
elChopin Volvozłomek V40 Warszawa | 2005-09-01 10:02:26 no to Panowie w końcu się zdecydujcie...
mam wyjęty bezp. abs - jak był włożony to faktycznie przez kilka sekund nie miałem praktycznie hamulców (póki komp nie wywalił błędu) - po wyjęciu bezp. problemu nie ma - jednach hamulce są do dupy... we wtorek umówiłem się na Kotsisa.... |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-09-01 22:51:25 To TY musisz się zdecydować czy chcesz jeżdzić z ABS.Teraz układ sterujący ABS przełączyl układ hamowania na działanie awaryjne( nie może być w samochodzie żadnego układu automatyki ułatwiającej kierowcy jazdę-gdy po jego uszkodzeniu brak działania np.hamulców).Przyzwyczaiłeś się do komfortu i teraz dopiero widzisz ile daje ABS. Każdy samochód jest tak skonstruowany że nawet po uszkodzeniu jakiegokolwiek układu musi ułatwiać jazde w ograniczonym zakresie bezpieczeństwa-to użytkownik dalej decyduje o swym bezpieczęństwie.Niektóre samochody posiadają określony limit kilometrów i czas na dojazd do stacji obsługi po tych limitach ograniczają np.max.prędkość. |
elChopin Volvozłomek V40 Warszawa | 2005-09-03 21:51:54 hm - nawet po wyjęciu bezpiecznika? |
Stanko Citroen AX 1.0 Spot Bobrek-Oświęcim | 2005-09-05 08:43:22 A mi wczoraj żonka zjechała do tyłu na wyłączonym silniku 5 metrów i napompował się pedał hamulca na maksa. Po włączeniu silnika oczywiście opadł ale i tak nie do końca, jeździ się tragicznie jakby cos trzymało. Tarcze są tak gorące że nie da się ich dotknąć. Czy przez te 5metrów mógł sie zapowietrzyć układ?? bo tak się nie da jeździć ![]() |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-09-05 22:10:09
niby jak zapowietrzyc, ja czasem staczalem sie z gorki bez wlaczonego silnika i zyje. z hamulcami kompletnie nic sie nie dzieje jak pracuja bez wspomagania pompy.... |
Stanko Citroen AX 1.0 Spot Bobrek-Oświęcim | 2005-09-06 09:27:02 ok zrobiłem po prostu jak zakładałem tarcze nie przeciściłem siłowników i jeden skurczybyk się przyblokował, a tak przy okazji wasze tarcze też sie tak grzeją??? |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-09-06 16:41:24
Co to znaczy "też sie tak grzeją" Jak sie hamuje to sie grzeją jak nie to nie, proste. |
