PrzemoI Ford Escort - Mk3 Łódź | 2005-09-01 15:01:59 Z tego co wiem to na lince od sprzęgła jest tak zwany samoregulator i dlatego nie trzeba jej regulować |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-09-01 15:06:37 w MK 7 jest imbus 5 w pedale wkrecsasz to podciągasz i .......... |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-09-01 17:31:34 jeśli 91 to mk5. tam jest automat, nic nie zrobisz |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-09-01 18:20:14 co to jest trzymanie linki, to pod maską?
z profilu wiem że masz essiego 91 w dieslu, a więc takiegi jak ja, dotychczas wymieniłem w nim dwie linki, pólksiężyc(5) i dwie sprężyny (6)więc conieco o zagadnieniu wiem ale niebardzo pojmuję co wymienileś? to może zaznacz na rysunku: ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-09-01 21:10:47 też tak miałem jak ty opisujesz. Z tym że czasami biegi wchodziły normalnie a czasami tak jakby na półsprzęgla i zgrzytało przy wrzucaniu. A ta dźwignia też mi pękła i wymieniłem. Okazało sie że jest docisk do wymiany.300 zeta w plecy |
![]() pichtof Ford Escort Warszawa | 2005-09-01 22:47:22 Chodzi mi o dźwignię przy skrzyni biegów ciągniętą prze linkę.Dźwignia jest na końcu linki prawie!! |
Malinek Kombi 1.8 TD Ghia Warszawa | 2005-09-02 03:39:57 Chodzi mu o lape sprzegla |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-09-02 10:17:38
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-09-02 16:35:12 A ja mialem tez dziwna przygode z tym samoregulatorem.
Jak robilem SWAP'a to zostawilem pedaly co za tym idzie samoregulator od 1,6 byl czarny.Silnik RS'a juz dziala chce ruszyc a tu sprzeglo nie rozlacza do konca i efekt taki jak na wpol wcisnietym sprzegle chcialbym jechac - przeciaga.Patrze,ze linka mocno naciagnieta gdy pedal puszczony wiec mysle,ze samoregulator cos pieprzy.Poszedlem do budy od RS i patrze,ze tam jest zielony to go wyjalem i chce zmieniac.Mialem juz oby dwa wyjete i na oko zero roznicy ,niczym sie nie roznily,ulozenie zabkow itd wszystko to samo tylko tamten czarny a z rs zielony.Wkurzony tym rozmontowywaniem i zrezygnowany poostanawiam zalozyc jednak ten zelony z rs .Zlozylem i chodzi ok.W czym tkwil problem nie wiem do dzis - na oko sa takie same. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-09-04 16:30:00 wchodzą ale ciężko bo możliwe że pedału do końca nie wyciska, spróbuj łape odsunąć o jeden ząbek. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-09-05 10:37:07 daj cieńszą sróbke ale to jest sposób pana złota rączka, tak sie nie powinno robić,pedał do końca wciskałeś ale sprzęgło sie nie wyciskało. objaw jest taki jakby nie wcisnąć do końca sprzęgło. |
![]() pichtof Ford Escort Warszawa | 2005-09-05 11:23:46 A którą śrubkę mam wymienić??Bo nie wiem o którą chodzi?? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-09-05 11:45:19 tą na łapie co wychodzi od skrzyni i co zaczepiasz na niej linke. wyciągnij ją i przesuń o jeden ząbek.Jako że tam jest śruba grubsza to óźniej już nie bedziesz mógł założyć jej bo nie wejdzie, dlatego cieńszą jakąś. |
