mlody-driver Ford Escort Bolero2 ... poznan | 2005-09-02 20:05:56 Witam wszystkich. Mam problemik z esim. Od kilku dni traci obroty silnika. Krztusi się jak zchodzi z obrotów. Na początku myślałem ze może sprzęgło nierozłacza ale jak chodzi na wolnych obrotach i go przegazuje to spadaja zbyt nisko ok.500obr/min. Jest to tylko moment zadlawienia przy spadku i dalej chodzi normalnie. Najagorzej jak w czasie jazdy skrecam i redukuje bieg dochodzi wtedy wspomaganie i zdaza mu sie stracić oddech i zdycha. Może ktosik spotkał się z takim przypadkiem i podpowie co nieco??? |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2005-09-02 20:33:04 tez mialem taki problem,,,sprawdz czy przewod powietrza masz szczelny? czy przepustnica powietrza niee "cofa" sie za bardzo (jesli tak to sprobuj wlozyc kawalek "czegos" na bolec przy przepustnicy) i sprawdz czy zjawisko sie niee powtarza. warto sprawdzic stan przeplywomierza. POZDRAWIAM |
Darek_zdw Srebrny Orion Zduńska Wola | 2005-09-02 20:45:57 w moim autku też tak się czasem działo jak był zimny i pracował na gazie, ale wziołem rozkręciłem bardziej dopływ gazu do gaźnika i teraz nie dławi się i lepiej się zbiera |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-09-03 12:12:10 Witam!
Sprawdź szczelność układu dolotowego, a jeśli OK to przeczyść silnik krokowy. To on jest odpowiedzialny za pracę na niskich obrotach. |
mlody-driver Ford Escort Bolero2 ... poznan | 2005-09-03 14:06:20 Wielkie wam dzieki zaraz ide popatrzec i moze cos zdzialam. Mam nadzieje ze w miare mozliwosci tanim kosztem |
