tak..to napewno mowimy o roznych warsztatach..nie potrafie nic powiedziec na temat tego jak tam zakladaja..ale moim zdaniem i tak nie masz wyboru..tzn grasz na loterii..wlasciwie nawet polecanie ci warsztatu nie ma sensu bo z warsztatami jest tak ze raz zaloza dobrze a drugi raz cos spieprza..
moge dac tylko kilka rad:
poswiec ten dzien i nie zostawiaj im samochodu..po prostu badz przy nich jesli mozesz i patrz na rece..wtedy jest mniejsze prawdopodobienstwo ze odwala fuszerke..
po zainstalowaniu powinni ci to wyregulowac na kompie i samochod powinien minimalnie gorzej jezdzic a spalanie winno wzrosnac o jakies 20%..nie proboj w zaden sposob zbijac tego spalania..samochod musi wiecej spalic zeby prawidlowo funkcjonowal
sprawdz dokladnie jakie sa warunki serwisu gwarancji i przegladu zerowego..na przegladzie zerowym powinni ci usunac wszelkie niedogodnosci przez ciebie zauwazone..i bez glupiego gadania ze "ten typ tak ma" albo ze "na gazie to normalne"
samochod nie moze:
1. gasnac przy wiekszej predkosci po wysprzegleniu (nie pozwol na zadne kombinacje z dolotem..zadne wyginanie czy usuwanie rurek zadne zaslepianie czesci dolotu..nic z tych rzeczy..dobrze wyregulowany powinien pracowac z fabrycznym dolotem i to da sie osiagnac jesli sa fachowcy)
2. gasnac przy wchodzeniu w zakret (zle ustawiony reduktor i czeste teksty ze to sie zdarza na gazie)
3. lampka check engine..niby czesto sie zdarza w instalkach ze ona sie pali..ale dobrze zalozona i wyregulowana instalacja powinna to eliminowac
4. warto prewencyjnie wymienic swiece i kable..chyba ze bardzo niedawno (mniej niz 5-10tys km temu wymieniales) natomiast nie wymieniac lambdy chyba ze pokaza ci na komputerze diagnostycznym ze ewidentnie jest zuzyta
5.samochod nie moze szarpac przy przelaczaniu na gaz..niektore kompy maja taka opcje ze samochod przelacza sie na gaz w momencie kiedy obroty spadaja..wtedy ryzyko takich szarpan jest minimalizowane..ale u mnie przelacza sie normalnie przy 2tys i nic nie szarpie
no i zycze powodzenia..niestety z moich doswiadczen z gazownikami wynika ze wiele zalezy od..SZCZESCIA
obys je mial
