Sprzęgło - co to może być?
Przy wciskaniu sprzęgła po odpaleniu rano ciężko wchodzi jedynka, sam pedał też trzeba mocno w deche ale po przejechanie kilku kilometrów (a może jak się silnik nagrzeje?) problem znika sprzęgło mięciutkie i biegi elegancko wchodzą .Czy to wina oleju, tarczy a może docisk?
Też tak mam, tylko że zimą. Jak się rozgrzeje to jest OK.
poszukajcie sobie w archiwum na temat zmiany/uzupełnienia oleju w skrzyni biegów!!
Anndrzej,lotka na klapie to oryginaal,czy dokupiles,jesli tak to za ile i gdzie.Szukam dla swojego caaravaanaa,ale jest ciezko lub drogo.
Witam wszystkich!
Na początek proponuję dokładną regulację linki sprzęgła prawidłowy skok pedała wynosi 142mm do 149mm jeżeli ustawienie jest prawidłowe to proponuje wymianę oleju w skrzyni biegów.
2005-09-04 23:10:15, caller pisze:
...skok pedała...
Hmm...
2005-09-05 15:17:14, draakhul pisze:
Hmm...
W ostateczności pozostaje zmiana na ASB, wtedy mamy sprżegło w dupie
2005-09-05 17:44:44, JanuszGnitecki pisze:
...a ja myślałem że między skrzynią a silnikiem
[ wiadomość edytowana przez: MEGA_3 dnia 2005-09-05 17:55:00 ]
Jak chce się siedzieć między skrzynią a silnikiem to ok, poza tym Mega nieładnie dogadywać, grabisz sibie, oj grabisz
A na serio myślę, że kolega powinien zacząć od zmiany oleju w skrzyni biegów jak tu ktoś wcześniej napisał
opowiem anegdotkę sprzed tygodnia.
Na warsztat zajechał do nas znajomy z wielkimi pretensjami na warsztat gdzie wymienal sprzegło. po prostu miał podobne objawy jak kolega tylko autko inne (audi a6) no wiec wymienili mu to sprzegło (przebieg 230 tyś) normalna sprawa ze to sprzegło. Ale tak było cały czas. Tłumaczyli mi fachurzy ze nowy docisk nowe sprzegło wiec sie musi ułozyć. mechanior z mojego warsztatu stwierdził:
daj zarobić a ja to naprawie bez zrzucania skrzyni zostaw auto na godzine i uzbieraj 100 zł
koles poszedł a mechanior odkręcił srube spustowa od skrzyni a tam wyleciały klocki oleju nawet smar nie jest taki gesty, przpłukał skrzynie nalał nowego leju i o dziwo wszytsko zaczęlo chodzić idealnie. Morał taki z tego ze skrzynia lekko zaczęła wyć...
Hmm...
2005-09-05 15:23:41, Solltys pisze:
Panowie skoro nic konkretnego to poco żarty może zamiast omy kupić samochód - skoro niema rady
Jak to nic konkretnego? Padło tu kilka bardzo konkretnych odpowiedzi. A poza tym czy wszystko musi być na poważnie?
Ciekawe do ilu ogranicza się to KILKA ???
a po co Ci niewiadomo ile konkretnych odpowiedzi wystarczy, że padła jedna
jak byłem LOB TESTEM to zadałem prawie identyczne pytanie jak Ty (to na temat złej pracy skrzyni biegów), odpowiedział mi najdosadniej Janusz G. - wymień olej w skrzyni biegów i to najlepiej na rzadszy (do ASB) to napewno pomoże..... no i oczywiście pomogło !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
więc wymień sobie ten olej i marudź dopiero jak dalej będzie źle
zresztą poszukaj sobie w archiwum
I w tym poście jest odpowiedż (tylko po co tyle krzyku?)
A nie jak napisał kol.draakhul "
Padło tu kilka bardzo konkretnych odpowiedzi." Szacunek
