INA Siemianowice Sląskie | 2005-09-07 11:08:13 w Escorcie 97' 1,3 mam założone opony 13' 175. Jaki jest faktycznie zalecany wymiar ?? a na jakim się dobrze jeździ??
Czy zimowe muszą być inne? |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-09-07 11:26:48 |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-09-07 11:29:04 Essi ma w standarcie 175/70/13 lub 185/60/14 najlepszy rozmiar z alu to 195/50/15 a zimówki jak przykazuje ksiązka 155/80/13 |
xymoxjim Escort MKVII 1.8TD Ełk | 2005-09-09 20:49:03 Mam takie samo pytanko jak kolega INA. Powoli, powoli niestety trzeba zacząć myśleć o oponkach zimowych. Co polecacie na felgi 13" ?? A może lepszym rozwiązaniem jest wykombinowanie felg 14" i dobór do nich opon byłby łatwiejszy ?? |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2005-09-09 21:26:33 Ja przy swoim essim z 89` mam 185/ 13` na zime tez zakladam 185 13` i nie narzekam. Z jednej strony szersza opona to lepsza przyczepnosc ale niektorzy zalecaja wezsze na zime. A tak przy okazji to ojciec ma forda expressa z 97` ktory ma oponki seryjnie 165/ 13` ciekawe co tam zalecaja na zime 145 / 13` Musze zajrzec do ksiazki. Pozdro |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-09-09 21:33:12 Od rozmiaru zimówki ważniejszy jej stan.Sam latem jeżdze na 195/50/15 a na zime 155/80/13. Jeździ się bez problemu tylko jak to wygląda |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2005-09-09 21:39:51 A ja tam mam takie same na lato (Goodyer) i zime (Pirelli) 175/65/14'' i jest dobrze i dobrze wygląda |
AdamSzabat ford escort Wolina | 2005-09-09 21:56:35 Właśnie chcę kupić opony zimowe na tył i nie wiem czy nowe czy mogą być nalewki proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam!!! |
