Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2005-09-10 07:10:43 no tylko na tym polega ... wypinasz przewody , wymieniasz sonde , podpinasz przewody i naprzod ;D
Ja tez rozwazam zakup lambdy i chyba sie zdecyduje na allegro bo moja chyba juz tez padlwszy ![]() |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2005-09-10 08:30:18
a na gieldzie w wawie 20zł za sonde . nigdy nie wiesz czy sonda jest sprawna jakk kupujesz. jedyne to jak kupisz to sprawdz natychmiast i ewentualnie oddaj. aha, pamietaj ze sa dwa rodzaje sond. 2 i 4 przewodowe z grzałką |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-09-10 08:51:20 Spajki - to ja mam jakąś felerną sondę bo ma tylko jeden przewód , ale dobrze grzeje więc wymieniać nie będę |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-09-10 13:11:42 Sa jeszcze 2-przewodowe. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-09-10 16:54:52 Występują takze 3 przewodowe ![]() ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-09-10 18:20:49 No dobra Niech Wam będzie, w każdym razie ta z allegro była ok. |
cendra Miłośnik FSO Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2006-05-05 11:31:06 ja od wczoraj mam problem z gazem, mianowicie ostatnio zabrakło mi gazu i pojechałem na stacje na benzynce tankuje, jade i przełączam go na gaz... a on trzyma te same obroty, nawet jak mu wciskam do deski, potem obroty powoli spadają, dojechałem do skrzyzowania to zgasł, na gazie nie odpalił, pozniej próbuje znowu tez nic, co to moze byc, wcześniej na gazie było dobrze odkąd zabrakło to nie chce jechać na gazie
edit: silnik to 1.5 na gazniku rok 90 [ wiadomość edytowana przez: cendra dnia 2006-05-05 11:32:36 ] |
Wujek-Kajtek Miłośnik FSO FSO KRAKÓW | 2006-05-05 19:34:59 Cendra, Twój przypadek wygląda mi na tanią stację lpg i zatkanie filterka grafitem
Zakręć gaz na butli, odkręć obudowę filterka i go wytrzep. Jeśli po założeniu będzie jeździć, to w trybie przyśpieszonym udaj się po nowy i wymień ![]() |
PySIEK4 POLONEZ 1.6 GLI Sokółka | 2006-05-05 21:41:27 Sonda z allegro za 50 zł jest ok.NArazie 20 tys zrobione ale chodzi więc raczej warto. |
cendra Miłośnik FSO Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2006-05-07 15:58:40 a ja mam takie pytanie, czy podczas pracy silnika na gazie benzyna jest przekazywana do pompki bo dzis zauwazylem ze przewód sie popsuł i truskała benzyna, ale mnie to zdziwiło, bo silnik powinien pracować na gazie |
![]() kan Miłośnik FSO Zabrze | 2006-05-08 09:38:47 Zależy gdzie masz elektrozawór benzyny jeżeli za pompka to tak. |
GRZALA Miłośnik FSO sej, volvo 850, CIECHANÓW | 2006-05-08 10:22:22 cendra - rób to szybko bo ci poldek z dymem pójdzie, znam takie przypadki.
a w gażnikowcu też mam tak (i tak powinno być) że elektrozawór jest za pompą, zastanawia mnie tylko jak to jest w gaźnikach z przelewem (powrotem) z gaźnika profilaktycznie zmień filtr gazu - nie zaszkodzi - do kupienia u Zielińskich na górce (musisz tylko wiedzieć jakiej produkcji masz filtr oryginalny, wymiana to bajka poczytaj na forum) |
automatic | 2006-05-08 10:47:23 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-19 12:28:52 ] |
cendra Miłośnik FSO Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2006-05-08 15:49:17 bylem dzis kupić palec z kopułki i ten przewód paliwowy, wymieniłem i wyczyściłem świece i na benzynie odpałił, pózniej gaz ale nie chiał, wkoncu jakoś zaskoczył, jednak nie utrzumywał wolnych obrotów, gasł, to go troche podkreciłem tak ze trzyma obroty pracuje równo, ale jest jakiś mułowaty, poprostu teraz go tak ustawiłem, zeby dojechac do mechanika od gazu, trzeba pojechac i go ustawić |
