Drgania kierownicy....
Mam problemik. Otoz w moim autku (escort 1.6 16V 93r.) powyzej 80km/h podczas hamowania wystepuja drgania kierownicy. Najbardziej daja sie we znaki w zakresie 140-100km/h Rzuca wtedy kierownica dosc powaznie. Autko ma zrobione zawieszenie, niedawno mialo ustawiana zbieznosc i wymieniane hamulce z przodu (przed robota dzialalo tak samo). Jest kilka dni po przegladzie diagnostycznym, ktory nie wykazal zadnych usterek
Dodam jeszcze, ze podczas jazdy drgania nie wystepuja. Jak puscimy kierownice, to tez nic sie nie dzieje, fura jedzie bez problemow.
Czy ktos ma jakis pomysl, co to moze byc???
Pozdro
Krzywe tarcze hamulcowe.
hamulce tzn?? tarcze i klocki wymieniałeś
miałem dokładnie te same objawy i diagnoza była taka - krzywe tarcze hamulcowe, po wymianie objawy ustąpiły
OK dzieki, zobaczymy na tarcze
tylko ich czasem nie tocz bo po miesiącu bedzie to samo ,szkoda zawieszenia.
A ja np miałem takie drgania i winowajcą były opony. Zmieniłem i jest git.
jak miałem wybity sworzeń to miałem podobne objawy
jamilko
Opony to nie moga byc, bo DedGreg napisal ze podczas normalnej jazdy nic sie nie dzieje, wiec raczej tarcze.
Dimitry, ale u mnie podczas normalnej jazdy tez bylo ok. O dziwo tylko przy hamowaniu. Po zmianie opon naprawde sie uspokoilo.
