Problem ze światłami :(
Witam. Właśnie kupiłem Forda Escorta 1.8 TD '97 i już mam problem. Działają światła mijania przód, a tył nie, pozycyjne - zero reakcji, tak więc dojechałem na mijania z przodu, a z tyłu włączona przeciwmgielna, podświetlenie DESKI rozdzielczej również NIE działa, co może być powodem, bezpieczniki sprawdziłem (5,6). Dodam jeszcze, że koło akumulatora nie ma bezpiecznika E.???
Wpisz w wyszukiwarkę "przęłącznik zespolony" i wszystkiego się dowiesz normalna przypadłość escortów.
winny jest przełacznik zespolony, trzeba sciagnać kapturek ten co nad włącznikiem postojówek papierem sciernym przetrzec styki podgiac je, i złozyc na bank pomoze.
Już wpisałem Ale konkretnie to jeszcze nie wiem A myślałem, że może to jednak nie "gruba" rzecz, bo 1 świeci drugie nie... Ale dzięki A co z tym BEZPIECZNIKEM E????
BTW Śledzę stronkę i forum od paru dni (forum przeglądam od końca, jestem na 300 stronie ) i wiem już o dziwnej 2, problemach w ziemie... Essiego zakupiłem w piątek i fajne autko jest
ps przesiadłem się z FSO
bezpiecznik E to jest od podgrzewanej przedniej szyby jesli jej nie ma to nie ma też bezpiecznika
2005-09-08 22:04:54, fryszard pisze:
Tzn przełącznik główny, bo tam i postojówki są i mijania i kierunkowskazy, czyli zdjąć tą czapeczkę na samym końcu??
na samym koncu jest taka czarna koncówka, za nią jest ten suwak do załanczania swiateł potem jest juz długa dzwigienka, ty zdemujesz sama ta koncówke
ale trzymaj przy tym dzwigienke, zeby jej nie wyrwac.
Dzięki fryszard, bo myślałem, że z tym E to jakaś lipa a tu taki banał. Nie mam podgrzewanej przedniej, ani siedzeń Jest klima, el. szyby przód i 1 airbag
jakbys miał jakies problemy z tym przełacznikeim wal na priv albo gg
Wielkie dzięki dla fryszarda !!!!! Zacząłem ostro grzebać przy końcówce śrubokrętem, żeby ją ściągnąć, ale nie chciałem przesadzac, więc wysłałem żonę po kombinerki, ale jak poszła to zacząłem sprawdzać I OKAZAŁO SIĘ Że już wszystko ok. Dzięki FRYSZARDOWI MAM spokojną noc i jutrzejszy dzień, THX
i tak pewnie czeka cie "grubsze czyszczenie" go w niedlugim czasie
Przypomnę, że na stronie głównej klubu, w dziale porady są dwie porady na temat naprawy przełącznika zespoloneg:
kliknij - porada 1
pozdrawiam
Arturek
jesli nie sciagnołes i nie podgiołeś styków niedługo bedziesz musił znowu tam grzebac, zrób tak włacz postojówki i ta strzałeczka który jest na tym suwaku bedzie wtedy wskazywała miejsce w którym znajduje sie jeden zatrzask a drugi jest po przeciwnej strone, nie uzywaj srubokreta najlepiej cos cieniutkiego na przykład mały scyzoryk
Dzięki wszystkim. Faktycznie jak będę miał chwilę, to zrobię to porządniej. Na pewno będzie jaśniej niż wczoraj
