ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-09 15:21:16 no problem
edit: nawet jakby mial mocy (jak swap np) to bebechy by padly po jednym szalenstwie. takze tylko na sliskie/luzne nawierzchnie jezeli juz [ wiadomość edytowana przez: ZoLt4R dnia 2005-09-09 15:25:29 ] |
poldrive-126 F&F Sympatyk Polski Fiat 126 Lubin | 2005-09-09 15:26:33 A jeszcze jedno czym to najlepiej heftnąć migiem gazem .
Bo ponoc migiem sie nie trzyma a gazem mozna przegzac . |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2005-09-09 15:37:11 Szpera w maluchu daje radę-kolega Dydek-rajdowiec z Wrocka miał takie cuś i spokojnie jeździł. Inna sprawa to pozżerane opony i promień skrętu jak w autobusie Spawał migomatem. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-09 15:40:15 co tu za duza ideologia, zespawac kola koronowe z satelitami i tyle. a potem nonstop drift |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-09-09 15:47:38 Jak juz zaspawasz, to zdaj relacje z wrazen z jazdy
No i zobaczymy ile ci to wytrzyma, bo tego jestem ciekawy. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-09 15:48:55 mysle ze jeszcze na 2 garach cosby to wytrzymalo, ale w swapie pewnie by cos kleklo zanim bym przez prog w garazu wyjechal |
poldrive-126 F&F Sympatyk Polski Fiat 126 Lubin | 2005-09-09 16:03:38 Bedziem kombinoeadz ale to przed zima relacje zdam na bank.
Pozdrawiam Mariusz. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-09 16:06:30 oj tam , daj spokoj |
![]() rallyman F&F Sympatyk GC8 SD | 2005-09-09 16:18:11
Chyba nie wyczules sarkazmu |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-09 16:19:15 chyba tak |
Roli666 Bestyja Cz-wa | 2005-09-09 19:34:53 Ja gdzieś słyszałem że żeby zrobić szpere home made to można by było spowodować aby satelity ciężej sie obracały, zapodać tam jakieś cieniutkie podkładki żeby spowodować troche tarcia Co Wy na to [ wiadomość edytowana przez: Roli666 dnia 2005-09-09 19:35:54 ] |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-09-09 23:48:08 Podobno to jest rozwiązanie na jedo upalanie, ale lepsze od spawania, tzn nie aż tak "ekstremalne" |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-09 23:50:10 rozwiazanie z podkladkami jest beznadziejne, juz lepiej zaspawac w pizdu |
Roli666 Bestyja Cz-wa | 2005-09-10 10:12:12 _Szary i ZoLt4R dlaczego tak myślicie rozwińcie temat !!! |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2005-09-10 10:39:28 dlatego ze podlkadki (sprezyny talezykowe) wycieraja sie pos wplywem ruchu obrotowego i docisku do kosza dyferencjalu
p.s. tego rodzaju szperowanie bylo stosowane przez obr |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-09-10 12:28:14 tego rodzaju szpera może w zimie by pochodziła z 200km w lecie kiedyś takie coś zrobiliśmy w poldonie pojechaliśmy na szutry i po mniej wiecej 20km nie było śladu po tej "szperze" a do tego tzreba było olej w skrzyni wymieniac bo same opiłki były. |
