![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-09-11 01:13:49 Hmmm poważna sprawa...
samochody nie zapalają się ot tak sobie (z wyjątkami, np. peugeot 307) wodór z akumulatora heh to bzdura totalna!! wg mnie cos poknociles z alarmem... |
![]() mukaso PEUGEOT 406 Kielce | 2005-09-11 01:29:55 Nie, wycieku nie było od góry widać, płyn kapał z lewej strony z nadkola tam gdzie zwykle powinien być chlapacz. Nim dało się coś ustalić to płyn się skończył. |
wacek99 Klubowy Weteran A8 4,2l Kraków | 2005-09-11 01:43:10
(żeby doprowadzić hamulce do porządku i tak będziesz musiał to ustalić) Według mnie najbardziej prawdopodobne jest to że rozszczelnienie przewodu hamulcowego nastąpiło pod wpływem pożaru co by tłumaczyło powstanie eksplozji. Płyn hamulcowy jest bardzo łatwo palny i wybuchowy o czym zresztą miałem się okazję kiedyś przekonać. |
![]() mukaso PEUGEOT 406 Kielce | 2005-09-11 01:54:41 Mogło być oczywiście odwrotnie bo przecież nerwy, ale moje odczucie było takie, że najpierw szlag trafił hamulce a potem pokazał się dym. Pierdyknięcie było dopiero na końcu. |
![]() maskekk 1,5 wwa | 2005-09-11 11:54:04 a mzoe plyn z przetartego przewodu polecial na rozgrzana tarcze naastapil zaplon i potem opary plynu sie zapalily ![]() |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-09-11 19:24:45 Witam , zdarzyło mi sie juz robic instalacje w espero(nie swoim tylko klienta) po spaleniu i przyczyna było przetarcie wiazki pod zbiorniczkiem wyrównawczym, tam przewody sa przycisniete do blachy i w tym miejscu sie przetarły, jest tam pare niezabezpieczonych przewodów i w tym przypadku chyciło sie od pradowego na cewke,jest bez bezpiecznika
wyciagniecie instalacji i wymiana spalonych przewodow to nic strasznego roboty na pare godzin i po kłopocie, ![]() ![]() |
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2005-09-12 08:00:13 ta odpowiedź jako jedyna ma sens
![]() mukaso PEUGEOT 406 Kielce | 2005-09-13 22:03:18 Witam wszystkich.
Szkody na razie okazały się niewielkie bo tylko w przewodach elektrycznych i autku już silniczek pracuje aż miło. ![]() |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-09-14 00:16:38 nie zebym był szpecem ale od przewodów hamulcowych raczej autka sie nie palą,te przewody to raczej na wskutek ognia sie rozleciały bo gdyby było inaczej juz dawno nie było by hamulca w twoim bolidzie a na 100 procent wczesniej byłby strasznie gabczasty.
ale mam jeszcze pytanie czy klemy (zacisk + i -) miałes wczesniej zarosniete sniedezią? |
![]() mukaso PEUGEOT 406 Kielce | 2005-09-14 01:17:14
Nie bardzo, akumulator był dwa miesiące wcześniej zmieniany (nie na nowy ale OK) a podczas zakładania alarmu zdejmowałem plusową klemę i mocno ją przykręciłem. Przewód hamulcowy tylko jeden był dziurawy ten najdalej od ognia, pozostałe widać, że są mocno skorodowane i dlatego aby nie było niespodzianek wszystkie chce wymienić. Ogień natomiast był na głównej wiązce od akumulatora, bardziej w pobliżu cewki zapłonowej i gdzieś poniżej. |
![]() Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2005-09-14 14:44:42 Ech pisałem pisałem i skasowalo mi wszystko.. ![]() wiec teraz napisze skrótowo.! niejesteś pierwszy co miał taki pożarek.... juz widze ta mine jak ci hampel wpadl w podlego przy 60km.h hehe moja była nadwyraz spokojna...;p nawet laska mi nieuwierzyła jak krzyczałem NIEMAMY HAMULCOW 10m od skrzyzowania...;p;p;p ale do rzeczy.! przetarł ci sie przewód głowny zasilający rozrusznik który w full wypasie przechodzi koło przewodów hamulcowych wychodzących z ABS i idących na dół. tam niestety ten (cieniutki) kabelek..;p obciera sie o przewody hamulcowe (głównie o przewód lewego przedniego koła) i po pewnym czasie następuje piękne zwarcie .. najpierw tracisz hamulce bo zagotowuje ci sie hydrol w przewodzie hamulcowym ktory rozgrzewa się do czerwoności od niego zapalają sie wiązki kablowe co dzieje sie dalje możesz zobaczyć zerkajać pod swoją maske.> ![]() co teraz: a no niema tak strasznie da się to wszystko polutoewać mi to zajelo 8h z lutownicą i schematem pod maską w garażu. żeby cie załamać całkiem powiem ci że tam zbiega sie 5 wiązek elektrycznych pojazdu w tym wiązka główna. jesli elektryk powie ci że trzeba wszystkie wymienić to bedzie cie to kosztować kilka tysiecy. powiedz mu żeby bzdór niegadał tylko brał schemat lutownice kable i lutował jak trzeba. wkońcu to elektryk a nie piekaż wiec powinie se poradzić;p radze też wymienić przegrazany przewód hamulcowy bą jest miękki jak g... i lekko słabawy.. ![]() to na tyle ... pozdro.. ![]() [ wiadomość edytowana przez: Adminek dnia 2005-09-14 14:45:47 ] |
![]() mukaso PEUGEOT 406 Kielce | 2005-09-14 19:15:32 No właśnie, taka była przyczyna. Z małą różnicą, bo przetarł się leżący na przewodzie hamulcowym przewód WN idący od cewki do aparatu, choć ten do rozrusznika też jutro sprawdzę. Elektryk zachował się chyba bo ponaprawiał wiązki i chce 300 zeta; ma w tych pieniądzach skasować też błąd poduszki. Wymieniam właśnie przewody hamulcowe i ciekaw jestem czy ABS będzie działał. Jak dobrze pójdzie to jutro zrobię jazdę próbną. Dzięki. |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-09-14 22:52:14 Jako elektryk powiem ze cena za taka usługe jest niewielka wiec powinienes byc zadowolony,a co do przewodu do rozrusznika to czemu masz sprawdzac przeciez to jest robota tego co wiazke naprawiał wiec jezeli był gdziekolwiek przetarty to napewno go zaizolował( ps. do takiej roboty schematy sa zbedne) |
