HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-09-17 10:49:09 Ja mialem podobny problem kiedys.Tylko u mnie wina lezala w zle odpowietrzonym uk.hamulcowym.Przowody przednie radze zmienic,to koszt.10-15zł + gumowe ktore kosztuja jakies 10zł.Wina pompy to raczej niebedzie bo moja miala 22 lata a chodzila dobrze!Radze odpowietrzyc lepiej uk.hamulcowy zeby przod lapal jako pierwszy.Tyle z mojej strony. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-09-17 10:57:58 kolego naucz się ładnie tytułowac wątek żeby było wiadomo co i jak , jakie auto , to nie jest forum malucha tylko wszystkich starych fiatów
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2005-09-17 10:58:44 ] |
Roli666 Bestyja Cz-wa | 2005-09-17 11:47:25 Ja mam taki sam problem jak kisiel_kubol. Z tyłu nowe bebny, okładziny, cylinderki, przewody a i tak przy ostrym hamowaniu łapie tył, odpowietrzane było klikanaście razy. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-09-17 12:06:24
Szybko o tym sie dowiedzialem...ja mam w moim kaszlu caly uk.hamulcowy nowy razem z pompa.Jak dokladnie ja sie odpowietrza,lekko wykreca przewody i pompuje a pozniej sie skreca??Bo u mnie wszystkie kola hamuja zajebiscie rowno,tylko problem w tym,ze calosc lapie przy gorze a pedal moge deptac na sam dol!!!To mnie denerwuje,bo wole jak wystarczy mi kilka cm pedalu w dol a nie pol metra deptania ![]() |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2005-09-17 12:08:20 U mnie też najpierw łapie tył, ale dlatego, że Garii miał z przodu tarcze, a z tyłu przednie cylinderki. Tarcze przed sprzedażą zmienił na bębny, a tył zostawił
Czas najwyższy to zrobić. Chociaż czasami hydro rękawa nie potrzeba, żeby bokiem polatać
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-09-17 23:49:11
a to nie mata odpowietrzników w swoich układach??? bo ja se odpowietrznikami krece chyba ze innego patenta macie na odpowietrzanie hebelków |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2005-09-18 00:28:19 bizer w pompie masz odpowietrznik? |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-09-18 10:43:25
ups, sorki. my to o pompie piszemy jo. no to sie zakreciłem |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2005-09-18 11:05:24 sprobuj odpowietrzac systemem - rurka + pojemnik na płyn
wtedy przelatuja ci duze ilosci plynu za kazdym depnieciem i razem z nim wszystkie pecherze powietrza! poza tym - puszczac do konca pedal hamulca jak odpowietrzacie! |
kz61 Peugeot 306 XN Bochnia | 2005-09-18 12:57:35 Jak poprzednik- puszczać pedał do końca ale sprawdzić czy nie jest przyblokowany wyłącznikiem STOP-u. Jeśli tak to tłoki pompy nie cofają się do końca a tylko wtedy odsłaniają się otwory dopływu płynu ze zbiorniczka. |
