HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-19 08:27:16 Powiedzcie mi, czy to normalne, że po zatankowaniu wachy koputer mi pokazuje że mam do przejechania jeszcze 199 km. Przejadę po mieście 4 km i pokazał o 13 km mniej to jest 186 |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-03-19 09:12:09 niestety komputer jest bardzo łatwo ogłupialny. np mam rezerwe pokazuje mi wskazania że reichweite zostało 44km. zatrzymuje sie, , wyłączam silnik, resetuje reichweite, włączam silnik i pokazuje mi np.65-78km. dalczego, a dlatego że spalanie na luzie masz 1.5-2.0l/h
jeżeli np początkowe wskazania masz 200km to jadąc przez 10km z predkościa 200km/h zużycie jest 30l/100, zwolnisz i pokazuje ci sie np. 170km, zresetujesz reichweite i juz masz inny wynik - 190 nic nie jest doskonałe w twoim przypadku jak przez te 4km dałeś w palnik to tak jakbys spokojnie przejechał 13km, więc wszystko jest ok |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-19 09:22:38 >>>>>>>w twoim przypadku jak przez te 4km dałeś w palnik to tak jakbys spokojnie przejechał 13km, więc wszystko jest ok
No właśnie nie dałem w palnik... było to 4,3 km, z czego stałem 10 minut w korkach... Wymieniłem niedawno sondę lambdę, może znów pier$%$#%ęła. Jest to możliwe by lambda se padła po założeniu? Bo być może mi wiele pali, ale to się okaże dopiero po wskaźniku paliwa... |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-03-19 10:20:07 zgadza sie prowo na benzynie , na gazie 1.5-2.0 zalezy od temp silnika. jak było -20 to i 2.3 pokazywał przez kilka sekund |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-19 11:14:38 Mi na postoju pokazuje 1.3-1.8 l/h |
DrA eS ... | 2003-03-19 11:16:24 Mi przy zimnym silniku 3.6 , przy rozgrzanym 1.3... |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-03-19 11:18:07 A mi 1,2 bez klimy - jak z klimą to 0,5 więcej. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-19 12:12:17 >>>>3.0 to wcale się nie dziwię i jest to jak najbardziej normalne.
No, mam nadzieję, że tak jest |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-03-22 13:25:18 Nie mam takich problemów i zadowolony jestem z posiadania komputerka. Wskazania zasięgu "RANGE" zmieniają się oczywiście po zatankowaniu i rzadko odpowiadają rzeczywistemu w chwilię po dolaniu paliwa. Wystarczy jednak wyjechać na trasę i zaraz zaczyna przybywać kilometrow. Warunek, żeby nie drzeć 200, bo wtedy dzieje się to o czym wspominali przedmowcy. Przy utrzymywaniu prędkości ok 120 wskazania po jakichś 100 km mogą zaskoczyć. Osobiście uzyskałem kiedyś zasięg liczony łącznie tzn wskazania licznika dziennego+wskazania na komputerku ponad 1000 TYSIĄC kiloskow. To jest OMESIA i tyle!!! |
tutrus Opel Omega 2.0 16v C ... Dzierżoniów | 2006-09-12 11:04:26 Panowie co to może być że przy komunikacie na wyświetlaczu REICHWEITE z lewj strony pokazało się duże "F" i nie pokazuje mi ilości kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie ????? |
GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2006-09-12 11:08:59 Błąd przy odczycie ilości paliwa, u mnie jak nie działa wskaźnik poziomu paliwa, to właśnie pokazuje się F i nie daje ilości kilometrów do przejechania na paliwie!!1 |
tutrus Opel Omega 2.0 16v C ... Dzierżoniów | 2006-09-13 18:58:34 śmieszne bo jak mi nie działał wskaźnik to pokzywał ilość kilometrów na paliwie , jak zmieniłem zegary i wszystko działa to pokazał się ten błąd........dziwne... |
