pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-09-18 00:44:25 w poradach na stronie jest zmiana podswietlania licznikow i wystarczy zamiast tego zielonego szkielka wsadzic niebieską folie ja mam u siebie 3 niebieskie spilowane diody efekt zajefajny jak dla mnie |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2005-09-18 00:48:43 Ja tam załatwiłem przy pomocy śrubokręta i trochę młotka. A jak masz niebieskie diody, to po co niebieska folia? |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-09-18 01:08:20
ja folii nie mam!! tylko napisalem, co moze zastosowac na poczatku kombinowalem z folią i oryginalnymi zarowkami, ale efekt byl nienajlepszy.... |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-09-18 01:47:25 jeżeli diody będą spiłowane i odpowiednio ustawione to efekt będzie super.....przerabiałem to u siebie i naprawdę nie szło poznać że jest na diodach ![]() |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2005-09-18 10:45:35 micab, czy mógłbyś rzucić jakiś rysunek jak spiłować diody? Jaka jest ich wilekość? Czy są to te duże dioru o średnicy około 10mm czy te małe 5mm? |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-09-18 11:05:41 oj, chyba 10 ciężko będzie zmieścić
ja robiłem podświetlenie na czerowno i użyłem folii, zamiast owego zielonego plastiku. |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-09-18 11:07:40 ja robiłem na małych diodach 5mm, było ich chyba 8 o ile dobrze pamiętam, trzeba poprostu zjechać tą bańkę pilnikiem żeby nie była okrągła tylko prosta później jedynie pozostaje je odpowiednio ustawić ale to już metoda prób i błędów.....warto bo efekt jest ładny ![]() |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-09-18 11:33:27 postaram się zrobić fotkę ![]() |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | 2005-09-18 11:49:11 Zamiast folii lepiej użyć kolorowego plastiku (np. można wyciąć z z kolorowych pudełek na płyt CD) jest trwalszy niż folia |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-09-18 11:52:19 takiej której miałem pod ręką
a serio totalnie zwykła foliowa okładka skoroszytu, jej plusem było to, że jest matowa( o skóropodobnej fakturze) i ładnie rozprasza światło. .....przy okazji dodam że identycznej folii użyłem, do zmiany podświetlenia tarcz(od spodu) jak i zmiany koloru świecenia zegarka, spisuje się ok, problemy z przepalaniem nie występują a całość działa już ok. pół roku. |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | 2005-09-18 12:06:42 Nic strasznego Ci nie zrobią, najwyżej poleci dowód rejestracyjny |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-09-18 12:40:25 ja usunalem ten zielony filtr i zamontowalem 5 diod niebieskich 3 na centralny zegar i po jednej na boki. Diody tylko zmatowilem drobnym papierem, nie pilowalem jej na plasko. Jak dla mnie efekt super. foto w profilu. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-09-18 14:44:50
Cioska V6 Tychy | 2005-09-18 22:11:06
Wsadź licznik tak o żeby był. Ja tak przez jakiś czas śmigałem A co do oświetlenia, to ja zrobiłem podobnie jak micab. Tylko użyłem do tego 9 diod 5mm. Efekt był zadowalający (przynajmniej mnie) |
