![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-19 08:56:20 Witam serdecznie!!
Postanowiłem naprawić zamek prawych drzwi. Zawsze sam musiałem się pakowac jako pierwszy a dopiero później otworzyć panience hihihi . No i stało się, rozebrałem bębenek a tam ruda wszedzie aż szok!! Stał jak, no poprostu stał. Kiedy rozłupałem cały ten syf, rozpadły się blaszki po stole, no i jak teraz to poskładać? Wiem że jeden rowek jest pod rolkę, ale chodzi mi o kombinację otworków i kolejności blaszek w porównaniu z kluczem do zamka? Wolałbym nie kupować nowego zamka, po co mi kolejny klucz???? |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-19 09:35:07 HA ha Ha to jest MkVII a plastik jakoś wyjołem, więc spokojnie samo sienie rozpadło... Ale pomoc potrzebna więc wielkie dzięki za wszelkie info!! ![]() |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-19 09:51:39 No cóż, zapewne nigdy, ewentualnie rzadko był używany. Artur_ST by lepiej wiedział, ale go teraz tu nie ma więc nic się nie dowiemy, a to był kiedyś jego Aniołek. I tak po nim zostało... aż w końcu postanowiłem się zabrać za to. Zatem skupię się na tych nacięciach, ale proszę wyjaśnij mi to dokładniej. Może być na privie . I ustalmy kolejność, tj 0 - od strony otworu na wsadzenie klucza, czy od strony końca klucza jak się go "wsadzi" w zamek.
Roleczkę mam i jeśli dobrze kombinuję to powinna wtoczyć się na bębenek a własciwy klucz powinien nie rozpychać zapadek i umożliwić rolce wtoczenie się. Włąściwy klucz i właściwa kombinacja blaszek hihihi |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-19 10:24:01 jak zdążę, to sprawdzę wieczorem i dam jutro znać. |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-23 08:18:12 a ja czekam czekam czekam i nic ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-23 08:28:48
zapomniałem na śmierć...-za dużo masła jem! Sprawdzę wieczorem i dam znać. Przepraszam... |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-23 08:31:22 spoko!!! bo Cię główka rozboli!!
jakbyś dizś zapodał byłoby cudnie, jutro rozbieram boczek i jak znalazł zroić zameczek!!! THX |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-09-23 21:47:46 Wielkie dzięki Surec!!!!
Jutro rozpoczynam atak, mam nadziejęze w ponedziałek będę miał good info!!!!!!!!! Baw się dobrze!!!! |
