darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-09-20 02:29:44 Podlacz przezroczysty wezyk, bezposrednio do pompy, aby obejsc filtr i podgrzewacz. I zobacz czy dziala jak nalezy. Prawdopodobnie cos nie tak z membrana w pompce, przy filtrze. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-09-20 07:40:06 W 1,8D (wolnossącym) taki zaworek znajdzuję się między pompą a filtrem paliwa. Jest to niewiekiej wielkości "tulejka" na przewodzie paliwowym średnicy może 10mm i długości około 30mm.
Kosztuje .... 150zł bo chciałem kupić. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-10-09 11:30:45 mógłby ktoś wrzucić fotke takiego zaworu? bo ja chyba coś takiego mam ale nie jestem pewien czy to aby to.. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-09 12:03:34 w td też jest taki sam i w tym samym miejscu, uniwersalny kosztuje 30zł. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-09 13:45:10 Lepiej jak założysz bezbarwną rurke między filtrem a pompą i zobaczysz czy rano jest pusta czy z paliwem.
Uniwersalny powinien załatwić sprawe. W zimie będziesz miał problem o wiele większy jak będziesz go zapalał a aku jest wrażliwy w zimie i szybko pada nawet jak jest nówka. |
przemcew wałbrzych | 2006-10-09 16:46:49 ja założyłem rurke paliwo sie nie cofa a auto odpala jak chce. raz dobrze raz żle aku,świece,filtr wymienione w tamtym roku a w zime było kiepsko |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-10 11:51:49 w escortach były też filtry bez pompki
Swoją drogą twój opis naprawy problemu komuś sie przyda. |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-10-11 09:54:30 Przy odpalaniu to normalne, tak samo przy obciążeniu.
Problem może być jeżeli dymi cały czas, wtedy to wtryski. Pozdrawiam. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2006-10-11 10:19:50 ale to jest poważnie duuuuzy dym ;]
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-11 11:29:27 a powiedz jaki kolor dymu i jak chodzi silnik zaraz po odpaleniu |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-10-12 08:19:48 prosze pisz z przerwami.
Druga sprawa jak masz zdjęcie owego zaworka zwrotnego w pompie paliwowej to pokaż zdjęcie bo nie uwierze. |
