Odpowietrzenie diesela
Jak odpowietrzyć układ po wymianie filtra paliwa 1,8d mk7.
Prawdopodobnie nie masz odpowietrznika. Musisz kręcić rozrusznikiem aż odpali silniczek. Odpowietrza się samoczynnie.
2005-09-20 13:43:00, Kris75 pisze:
U mnie po prawej stronie silnika (patrząc w kierunku tyłu auta) koło filtra paliwa jest ręczna pompka (taki guzik). Na górze obudowy filtra paliwa jest śrubka. Rzeczoną śrubkę należy poluzować, a potem pompować guzikiem aż przestaną lecieć bobmelki powietrza z pod śrubki, a potem zakręcić srubkę i odpalać autko.
Jeśli bedziesz kręcił to tylko akku ci padnie a essi nie odpali przy filtrze jest taki mały zaworek pompuj membraną na filtrze i co kilka pompnięć odkręcaj zaworek spuszczając powietrze i tak dopuki nie popłynie ON zamiast powietrza. przynajmniej w moim dieslu tak to działa!!!
panowie wszystko fajnie z tym, że piszecie o pompie lucasa, w układzie wtryskowym opartym na pompie bosha nie ma pompki służącej odpowietrzaniu
instrukcja mowi o kręceniu rozrusznikiem, do momentu uruchomienia silnika.
Tak więc czopek musi tylko wiedzieć jaką ma pompę i obydwa sposoby ma jak na tacy Bosch faktycznie sam się odpowietrza.
2005-09-20 15:52:06, Smoku pisze:
Bosh profesjonalnie wykańcza rozrusznik
Jak czopek nie znajdzie pipka do pompowania to musi kręcić
czopek jak znajdziesz pipka to daj znac
Ja mam 1.6 D MK 4. Ktos wie jak to odpowietrzanie u mnie działa? Tzn. na razie nie musze tego robic ale wypadało by wiedziec takie rzeczy.
2005-09-20 21:29:43, Arni86 pisze:
Mam ten sam silnik i opowietrzanie działa na zasadzie kręć równo
i rozrusznika ani też akumulatora nie zajedziesz
