Wibarcje przy hamowaniu.
Witam.Mam problem z hamulcami.Otóz powyzej predkosci 90 km/h jak naciskam pedał hamulca autem zaczyna strasznie szarpac i narywa kierownica.Zjawisko nasila gdy hamuje sie z coraz wyzszych predkosci.Szybkie hamowanie ze 160 do 0 to jest horror bo nie wiadomo jak trzymac kierownice bo tak nia nap****a :/ . Podejrzewam pokrzywione tarcze.Ktos inny mówił ze cos moze byc z samymi zaciskami. Czy toczenie tarcz jest opłacalne czy lepiej zainwestowac w nowe (jezeli oczywiscie były by to tarcze a nie cos innego) ? Aha-koła raczej nie maja nic do tego bo auto było na przegladzie gdzie facet sprawdzał koła, wahacze i takie tam.Z gory dzieki za pomoc.
Moj Escort to MK 4.
Zapraszam do przeczytania tego watku
no no , jako suplement do watku podanego przez Irka dodam ze na wspomnianych tarczach JC zrobilem juz 1500 km i jest OK.
to nie muszą być wcale tarcze ja też tak miałem i okazało się ,że winne są klocki jeden z klocków był nadmiernie zużyty był znacznie cieńszy od pozostałych, wymieniłem klocki i znowu jest spokój. popatrz na klocki
tarcze, tarcze i jeszcze raz tarcze...
niekoniecznie tarcze ale najczesciej one wymiekaja
ja teraz mialem to samo i sie okazalo ze mam luz ja łozysku
dokrecilem i jest spokuj ale to w mkIV
pozdrawiam
no ja też myślę że to tarcze, a już napewno będę to wiedział jutro bo już jestem umówiony na wymianę tarcz.
powiedzcie mi tylko czy 214 za kpl. boscha to dobrze czy za dużo bo taki mi ściągają
a moze sworzeń ja tak mam cały czas i właśnie sworzen jest na 100% wybity
2005-09-21 12:43:16, ARTEK_21 pisze:
czy wlasnie sworzen to moze byc przyczyna tego ?
bo tez cos takiego mam a wiem z emam wybite sworzenie bo mowil mechanik.
no no ale stary wątek odgrzebałes
ja miałem "sworzeń" lecz po rozkręceniu się okazało że oprucz sworznia, gniazdo a raczej cała zwrotnica w której owo miejsce na sworzeń się znajduje jest rozbite i nadaje się do wymiany Na krótką metę pomogło maxymalne dokręcenie sworznia w zwrotnicy. Ale ostateczne wibracje zniwelowała wymiana tarcz .
2006-06-27 22:42:36, Wesoly pisze:
a jaki to koszt (
2006-06-27 22:37:36, mss pisze:
stary ale wciaz na TOPie
