Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-21 08:55:46 Wreszcie znalazł się czas... Blacha od Ravena doszła już dawno (wielkie dzięki!!), klamki się pomalowały i można było wreszcie zamknąć przestrzeń w drzwiach. No więc wziąłem się do wygłuszania.
Posłużyła blacha aluminiowa 0,5mm. Czemu taka cienka -> bo się łatwo profiluje, a i tak na mniejszych elementach oklejana była z dwóch stron matą. Podstawowe narzędzie do jej wycinania na pierwszej fotce:
Tak wygląda wyprofilowana wnęka - trochę czasu zajęło zrobienie tego tak, żeby szyba nie ocierała i boczek ładnie pasował i nie odstawał:
A tu kolejny kawałek oklejony już matą od wewnątrz:
I przymocowany na swoje miejsce:
I ostatni kawałek:
I ostatecznie tak:
Jak będą montowane głośniki, to może obkleję jeszcze pod kablami, zobaczymy jak maty starczy... teraz drugie drzwi i zabawa ze słupkami... [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2008-05-29 19:37:01 ] |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-09-21 09:05:42 jak Audi TT aluminimek |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-21 22:51:46 Dzisiaj ciąg dalszy... niestety do domku wróciłęm w okolicach 19:00 mocno zmęczony, więc zrobiłęm już mniej, ale wydaje mi się, że za to bardzej profesjonalnie
Najpierw wygniatanie foremki i wkręcanie jej w drzwi:
I już po obklejeniu:
Reszta pewnie w piątek, bo jutro dentysta sadysta i zlocik
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2008-05-29 19:36:23 ] |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-09-21 22:56:23 no, zeby ci sie teraz nic nie stalo z szybą, albo zamkiem... bo troche tak by bylo szkoda to zrywac.... ja bym sie zalamal chyba |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-09-21 23:00:03 Moje pytanie podstawowe brzmi: Co to za mata, gdzie kupiona i dlaczego tak drogo? A na powaznie tez zamierzam sobie wygluszyc cale autko(kombi) i problemem jedynie jest cena maty Car audio. Szukam zamiennikow. Ktos radzil jakies maty budowlane (Soudal chyba) stosowac, bo tansze. Ale nie wiem, czy one przykladowo nie przyjmuja wilgoci i wody, bo jesli tak, to wiecie czym to grozi - ruda zacznie jesc od srodka. No i nie wiem jak z innymi parametrami, czy dobrze wygluszaja takie maty budowlane itp. |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-09-21 23:00:21 Opancerzony jak czolg a mam pytanie ( bo tez mysle o wygluszeniu) co ma dac ta blacha bo rozumiem ze ma usztywnic platy maty, a faktycznie teraz jakby cos puscilo......nie zycze nikomu, pomysl warty przemyslenia![]() |
ViKInG23 Mitsubishi Galant 2, ... Kraków | 2005-09-21 23:35:06 Powiem tak ... sam wygluszylem juz prawie calkowicie swoje combii ..W zasadzie zostaly mi jedynie tylne drzwi ( ale tam nie planuje glosników) oraz boczki bagaznika ( kupa roboty ze sciaganiem :/) no i dach ... ale tu chyba sie nie przymierze do zrywania tapicerki bo moze sie to zle dla niej skonczyc. Aczkolwiek niestety dach troszke gra jak mocniej podkrece dzwiek przy dobrym bicie Cala reszta czyli przednie drzwi , cala podloga w aucie, podloga bagaznika oraz klapa bagaznika jest wygluszona.
Wygluszylem przednie drzwie dosc gruntownie bo zrobilem to za rada Shaq'a 27 na obu blachach drzwi. Nabraly troche wagi , ale za to zamykaja sie teraz jak w mercedesie z delikatnym klapnieciem , bez metalicznego poglosu... Do calej operacji "wygluszanie" zużyłem dwie 10 metrowe rolki maty "soudal" o wymiarze 22,5 cm za łączną kwotę 150 złotych , oraz mnóstwo czasu i cierpliwości. Całość zrobiłem w okresie upałów co z jednej strony było dla maty lepsze bo sie ją lepiej kleiło , ale za to moment nieuwagi wystarczał żeby mata przylgnęla tam gdzie nie powinna ... Całą operację uważam za udaną i jak najbardziej potrzebna w momencie gdy ktoś planuje rozbudowaywać jakoś bardzie car-audio. Fura gra teraz o wiele lepiej, aczkolwiek pewnych rzeczy nie byłem jeszcze w stanie wyeliminować (niestety to tylko Płoński escort, a nie merc z E klasy ). Nie sądze zeby ta mata mogła w jaki kolwiek sposób przyjmowaćwilgoś albo wodę. jedyne co jej zagraża to może duze mrozy , bo wtedy może ona skruszeć. A skoro więksi ode mnie spece od car-audio na tym forum polecaja takie maty zamiast przeplacania za "Maty audi" z allegro to raczej nie mialem sie co zastanawiać . Pozdro! |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2005-09-22 00:13:22 No no, jak się Kielek zabiera do roboty to widać że konkretnie
Blacha ma za zadanie zapobiegać "pompowaniu mat przez głośnik
Chociaż chyba za cieńka jest w tym przypadku, prawie jak papier Jednak faktycznie cięzko by bylo grubszą ukształtować
Nie ma najmniejszych obaw o przyjmowanie wilgoci, to są maty dekarskie używane właśnie do uszczelniania. Wygłuszają dobrze, a ich ceba w porównaniu do mat Car-Audio jest rewelacyjna |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-22 09:51:29 Dziękuję, dziękuję. Koledzy już prawie wszystko opwiedzieli. Ja tylko dodam, że mrozy i upały macie nie straszne, bo kładzie się ją na dachach i uszczelnia kominy. A więc na mrozie nie pęka, a na upale nie spływa.
Mata jest firmy soudal (robiłem jej fotki w opakowaniu - są gdzieś na forum) i ją polecam! A drzwi zaczynają się zamykać jak w Maybachu
Co do bachy - próbowałem z 1mm i nie dało rady tego dobrze powygniatać No i niestety na największej powierzchni jest tylko z jednej strony |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-09-22 12:09:10 Ja caly czas nie wiem jakie to maty. Wiem, ze firmy Soudal, ale oni tam maja pelno roznych mat i nie wiem jaka to ma byc dokladna nazwa tego.
SOUDABAND - dekarska taśma uszczelniająca? O to chodzi? |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-09-22 13:11:15
Bingo - dokładnie o to chodzi!!! |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-22 13:41:47
W temacie ceny: SUODAL 20mx22,5cm=4,5m2-150pln, MATA APP 18mat50x50cm po 5pln=4,5m2-90pln jeśli dobrze policzyłem W temacie materiału: ...na dachu temperatura nie zmienia się gwałtownie (a auto wstawiasz z mrozu do garażu, odpalasz zimne), nie podlega drganiom i wyginania razem z blachą, jest położona na dużej w miarę płaskiej powierzchni (a aucie powstają pęcherze powietrza, gdzie skrapla się woda i tworzy korozja). Oczywiście maty audio i taśma Soudal to ten sam materiał - masa bitumiczna. soudal |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2005-09-22 15:12:39 5zł to kosztuje raczej mata 25x50cm... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-09-22 15:21:24 sorki, mój błąd... ![]() |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-09-25 00:47:59 No panowie, zakupilem juz mate Soudala i teraz bedzie czas na obklejanie. Tylko mam wahania jak to zrobic. Bo wydawalo mi sie, ze po prostu obkleja sie cale drzwi jak leci ta mata(na calej powierzchni, a tu na foto-relacji widze, ze wlasciwie wygluszenie jest tylko tam gdzie "dziury" w drzwiach. No i teraz mam dylemat. Bo z wygluszaniem auta nie mam wiele praktyki, ale wiem tyle, ze jesli chce sie wygluszyc jakas powierzchnie, to nalezy material wygluszajacy polozyc scisle na calej powierzchni, bo jesli gdzies jest brak wygluszenia(male miejsce nawet), to praktycznie jest tak, jakby w ogole nie bylo wygluszenia.
Druga sprawa to chyba ta, ze mamy inne cele w wygluszeniu auta. Bo tu koledzy robia to dla potrzeb car audio, a ja chcialem po prostu miec ciszej w aucie. Stad mam zamiar wygluszyc nadkola, od strony silnika dac wygluszenie, drzwi itp. Wiec powiedzcie co o tym sadzicie i czy dobrze mysle z tym wygluszeniem? |
boru Sympatyk FEFK cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2005-09-25 09:06:02 ale Kielek zewnetrzna czesc drzwi tez wygluszyl cala a nie tylko dziury w wewnetrznej czesci co powoduje ze grajacy glosnik ma cos w rodzaju pudla rezonansowego... |
kubik Escort 1.8TD MK7 Kombi Sosnowiec | 2005-09-25 11:19:53 Viking, widzę ża mamy podobne plany i podobne samochody
Przymierzam się do takie wygłuszenia tylko po pierwsze brakuje mi osatnio kaski, po drugie słyszałem że efekty mogą nie być aż tak widoczne. No i podobno jest różnica pomiędzy wygłuszaniem a wyciszaniem. Ale pewnie i tak to zrobię
Czekam na relację! ![]() |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-09-25 12:48:32 Kubik, mam nadzieje, ze jednak roznica jakas bedzie, bo za ta mate 30cmx10m zaplacilem 128 PLN, a z tego co koledzy mowia, nie starczy jedna na caly samochod No ale postaram sie jakos ja spozytkowac dobrze. Postaram sie jakies foty moze zrobic Moze juz jutro sie za to wezme. |
ViKInG23 Mitsubishi Galant 2, ... Kraków | 2005-09-26 14:09:37 Mi na kombiaka poszly dwie maty o wymiarach 22,5 x 10m . Starczylo na drzwi przednie po obu stronach, cala podloge auta , podloge bagaznika, klape bagaznika. W aucie zrobilo sie zdecydowanie ciszej i mniej dzwiekó dochodiz z zewnnatrz. |
