Kowal_M-Power BMW Friend BMW 520i E34 Dąbrowa Górnicza | 2005-09-23 16:47:08 Siemanko wszystkim posiadaczom BMek.
Mam BMW 520i E34 M20B20 z roku 1989. Dzisiaj rano odkryłem przykrą usterkę w mojej bryce... nawalił mi wskaźnik paliwa w baku.Zalałem za 30 zeta i wskaźnik ani drgnął- wskazywał nadal rezerwe... Po przejechaniu kilku kilometrów całkowicie opadł i wskazywał że już nie mam paliwa... Jednak stwierdziłem że bez niego również moge pojeździć... Zrobiłem ponad 120 km i... niestety spotkała mnie wątpliwa przyjemność... brak paliwa... niestety moja Beemka nie jest zgazowana- jeżdże tylko na benzynie.Czy ktoś wie gdzie może tkwić usterka?
A tymczasem musze iść z karnisterkiem na stacje i wlać z 5 literków by zaspokoić apetyt mojej Czarnej strzały
Pozdro |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-09-23 18:03:04
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-09-23 21:24:53
__Arczi__ BMW 525i Legnica | 2005-09-24 10:40:40 za 30 zl minimalnie fakt ze sie podnosi sam mam bmw 525i bak 80 litrow. ale faktczynie minimalnie. |
Kowal_M-Power BMW Friend BMW 520i E34 Dąbrowa Górnicza | 2005-09-24 23:44:40 2005-09-24 10:40:40, __Arczi__ pisze: za 30 zl minimalnie fakt ze sie podnosi sam mam bmw 525i bak 80 litrow. ale faktczynie minimalnie. No właśnie... to jest to minimum... ale mniejsza o to, wskaźnik nadal jest zepsuty... Wlałem dziś 20 litrów, a wskazówka nadal leży.Z kumplem rozebrałem licznik,ale wszystko OK.Może ktoś tu na forum miał podobną usterke i mogłby podpowiedzieć gdzie tkwi problem? Cholernie mnie stresuje jazda bez wskaźnika... narazie polegam na liczniku kilometrów... ale średnio mi się kojarzy jazda w ten sposób,więc byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdroooo. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-09-25 00:40:10 |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-09-25 00:43:28 ja bym obstawial raczej czujnik/plywak niz zegary |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-09-25 08:52:17 Na początek zrób test zegarów, będziesz wtedy mógł definitywnie wyeliminować przynajmniej to. Nie wiem jak to jest w e34 ale w e36 wystarczy przytrzymać ten kprzycisk przy zegarach i delikatnie przekręcić kluczyk w stacyjce i zegary powinny zacząć się kręcić |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-09-25 11:06:29 a czy nie możesz po prostu jej zatankowć do pełna i wtedy zobaczysz że wszystko jest ok
Kowal_M-Power BMW Friend BMW 520i E34 Dąbrowa Górnicza | 2005-09-27 12:31:29 Siema!
Dziś zabieram się za naprawe... Zaczne od zmierzenia oporności (Milas dzięki za wskazówke). Jak już będzie zrobione to dam znać gdzie tkwił problem... Pozdrawiam i dzięki za pomoc ![]() |
Kowal_M-Power BMW Friend BMW 520i E34 Dąbrowa Górnicza | 2005-09-29 11:20:17 Po raz kolejny witam wszystkich...
Problem śpiącego wskaźnika rozwiązany. Okazało się, że była przerwa na kabelku wchodzącym do kostki, która jest wpięta do konsoli zegarów. Właściwie to kabel był w jednym miejscu ścięty nie mam pojęcia jak mogło do tego dojść, ale fakt faktem po wymianie kabelka wszystko wróciło do normy.
Do Milasa: Stary dzięki za pomoc, bo ja byłem przekonany, że to musi być jakiś feler w obrębie baku... Twoja wskazówka była pomocna i dzięki niej skierowałem uwage na wiązke kabli. Pozdroo. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-09-29 13:16:16 No to się cieszę, że naprawiłeś.
Pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-10-01 18:23:12
wiemy co to za cyfry i juz bylo to opisywane na forum, sam zreszta opisywalem... |
MarchewGSI BMW Friend Opel Astra GSI/BMW e ... Iława | 2005-10-08 21:47:33 To ja Wam powiem takie cos...
Wskaznik normalnie u mnie dzialal. Zgasilem silnik i po chwili odpalilem ponownie. Z rezerwy zrobilo sie ponad 15l!!?? Przejechalem kawalek i zgazilem silnik. Przy nastepnym odpaleniu znowu bylo zero i moze wszystko byloby ok gdyby przy nastepnym odpaleniu nie pokazalo 30l!?
Nie wiem dlaczego tak jest. Po prostu glupieje i tak jak Kowalowi mi tez skonczylo sie juz dwa razy paliwo. Jakby sie cewka pod wskazowka przepalila to by lezal non stop a tak nie wiem o co mu chodzi...? |
