Regulacja drzwi w escorcie "94
mam pytanko.czy i jak da sie wyregulowac drzwi ,a konkretnie to chciałbym przesunac je do przodu.pozdrawiam i dzieki za info
do przodu nie. srubkami wyregulujesz gora dol (a dokladnie to po dokreceniu "gwiazdki" ustawisz drzwi na wysokosci zamka, a przynajmniej powinienes ) wiec albo drzwi krotkie albo cos sie poprzestawilo(przy dzwonku np) slupek czy cos
wg mnie nie da się wyregulować w żadnym kierunku. Są na amen. Reguluje się jedynie położenie klipsa zamka (na słupku). No chyba ż kątówka i spawarka...
jak Ci troche opadna to zawsze warto zaczac od srubki przy zawiasie
no to mała lipa bo z przodu mam dziurę na palca a przy słupku nie wiem czy 2 mm są (co to jest ten cały dzwonek i gdzie tego szukać)
dzwonekto dzwon...kolizja znaczy sie
dzwonek - stłuczka
aha nie zrozumieliśmy się.nic z tych rzeczy.stare drzwi po dzwonku pasowały jak ulał,teraz jest mały problem z nowymi
Boże nie potrafięsiępowstrzymać soryyyyyyyyyyyyyyyhyhyhyhyhyhyhyhyhahahahahahah:
"co to jest ten cały dzwonek i gdzie tego szukać" Jezu, nie szukaj go nigdy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrawiam serdecznie
2008-02-14 13:07:01, adamsko pisze:
Boże nie potrafięsiępowstrzymać soryyyyyyyyyyyyyyyhyhyhyhyhyhyhyhyhahahahahahah: Cytat: "co to jest ten cały dzwonek i gdzie tego szukać" Jezu, nie szukaj go nigdy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozdrawiam serdecznie
sam Cię znajdzie
