Jakie swiece do Gazu
ma ecorta 1,8 zetec zagazowanego
zamontowałem świece NGK .....
po 30 tyś kupiłem identyczne do wymiany. Zamontowałem i po dwóch tyg je wyrzuciłem bo ... popękała ceramika naswiecach i auto kichało bo miało przebicie . Co było powodem takiego stanu zeczy??????????????
Zamontowałem stare świece . Przejechałem już na nich 70 tyś km i nalezało by je wymienić na nowe
Co wy na to
A ja na to:
-jaki typ świec miałeś
-jaki typ świec kupiłeś
-dlaczego nie reklamowałeś nowych świec
-czy przy tym przebiegu nie powinieneś zmienić przewodów WN
-wątek identyczny był przed chwilą maglowany-patrz wyszukiwarka
? To tak na początek.
ja swoim zagazowanym escortem jeździłem na NGK i wszystko było pięknie
NGK to tylko nazwa firmy, która probukuje kilka typów do różnych marek i silników. Też zasuwam na NGK V-line..., ale kwestia dokłądnego doboru jest podstawą. Liczy się nie tylko gwint i oczko pod fajkę ale podstawowe parametry elektryczne cieplne i inne.
No wlasnie. O co chodzi z tymi parametrami ceplnymi? Jesli wloze swiece o powiedzmy za duzej energii iskry to czy bedzie zle czy lepiej. Jakie moga byc objawy zle dobranej swiecy? Czy swieca moze byc za mocna?
Swiece produkowane są do:
1.konkretnego typu aparatu zapłonowego (cewki zapłonowej)-własności elektryczne
2.parametrów cieplnych silnika (temperatura pracy) i ciśnienie w komorze cylindra
3.gwint otworu i fajki
Kolejność nie jest przypadkowa.Nie znam się aż tak, by dobierać świece z innego typu, niż przewiduje producent (wg mnie należy zmienić wtedy też cewkę, może nawwet moduł zapłonowy-są takie pakiety wyczynowe).Objawy żle dobranej świecy: brak iskry, nadmierne grzanie się (jej, przewodów i aparatu), nierówna iskra, skakanie obrotów...ogólnie wszystko co się wiąże z brakiem iskry.To tak ode mnie...
2005-09-26 12:20:12, surec pisze:
Swiece produkowane są do: 1.konkretnego typu aparatu zapłonowego (cewki zapłonowej)-własności elektryczne 2.parametrów cieplnych silnika (temperatura pracy) i ciśnienie w komorze cylindra 3.gwint otworu i fajki Kolejność nie jest przypadkowa.Nie znam się aż tak, by dobierać świece z innego typu, niż przewiduje producent (wg mnie należy zmienić wtedy też cewkę, może nawwet moduł zapłonowy-są takie pakiety wyczynowe).Objawy żle dobranej świecy: brak iskry, nadmierne grzanie się (jej, przewodów i aparatu), nierówna iskra, skakanie obrotów...ogólnie wszystko co się wiąże z brakiem iskry.To tak ode mnie...
Surec! Ty to normalnie fachurka jesteś! Widzę,że w każdym temacie!
zaróżowiłem się...
Ja w tym momencie kupiłem NGK za 9zł/szt. ale nie ma tak ze są swiecie do escorta. Ja mam 1.4 silnik i do tych silników są 3 różne rodzaje świec. Musi byc swieca designed for konkretny silnik, pzdr
p.s. lepiej niż surec nie można było tego ująć
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2005-09-26 12:47:26 ]
No dobrze, ale co np. ja mam zrobić? W zeszły czwartek zamontowali mi gaz (BRC II gen.) i w książkę gwarancyjną wbili mi - konieczna natychmiastowa wymiana świec. Pytam się dlaczego - "bo platynowane w Fordach powodują strzelanie". Moje pytanie - no to jakie? Odpowiedź: Najlepiej NGK, ale nie platynowane. I nie wiem co mam robić, bo nikt mi nie może takich świec dobrać (oni "właśnie" nie mieli). Co ciekawsze - kazali mi teraz jeździć na benzynie, bo nie gwarantują za moje świece.
Mój brat ma Mondeo z II gen. gazem - jeździ na platynach. Ja już przejechałem 600km na moich platynach i jest ok. Jednak, jak nie wymienię świec - mogą mi zabrać gwarancję. I jakie świece dobrać?
Pozdr.
Mr_Ozi
up...
Idź do sklepu motoryzacyjnego i poproś o świece do gazu dla silnika takiego i takiego rocznik taki i taki. Dadzą ci i po problemie. Zaznacz zeby nie byly platynówkami i koniec tematu
Chyba zamówię u tego gazownika, który mi zakładał gaz. Jak będzie coś nie tak - to na niego zwalę...
Pozdr.
Mr_Ozi
Są swiece nieplatynowe motorcrafta do zeteca. Jeszcze ich nie testowałem bo gaz się dopiero bedzie zakładał, ale ich symbol to AYFS 22C. Coś chyba 9zł za sztuke.
