ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-27 21:34:53 plynu chlodniczego ci nie ubywa? |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-09-27 21:37:01 Wszystko jest w porzadku - poziom plynu jest ok, benzyna nei wali, nie przegrzany, uszczelka na miejscu. Cholera wie co to moze byc. Wyciekow nie ma. |
boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2005-09-27 21:41:40 olej lany z beczki??? |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-09-27 21:46:51 Nie - konfekcja - 4l. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-09-27 21:56:00 Astra czy bis ?? kiedys mialem tak w megance kolegi ze bylo dokladnie to samo a to dlatego ze wymienil olej a filtru nie. uzyskujesz cisnienei oleju ?? bo on niemial... olej jak zupa. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-09-27 22:16:43 W Bisie. Wyczyscic filtr? |
Lukasz128 F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 128 3p Tarnowskie Góry | 2005-09-27 22:17:51 Takie same cuda dzialy mi sie w kaszlu, tylko tam byla pompka mechaniczna ssala w taki sposob, ze podawala do gaznika i pod membraze tak ze silnik wsysal paliwo do bloku przez popychacz pompki ![]() |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2005-09-28 07:25:59 Pompka ma nowa membrane. Dwa dni temu ja rozbieralem, zeby sprawdzic czywszystko ok i jest ok. |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2005-09-28 08:32:06 ja miałem taką przygode z pompką... zassało benzyne i silnik ktory mial 30tys od nowosci sie zajechał na smierc przez smarowanie benzynowe :/ krzywki na wałku porobiły sie prawie okrągłe :/ |
