Jaki wzmacniacz? gta-5000?
Mam problem nie wiem jaki wzmacniacz kupic a chcialbym miec najlepiej 5cio kanalowy.Mysle nad Blaupunktem GTA 5000 ale cos gdzies wyczytalem ze ma pasmo dolne 40-600hz czy to znaczy ze jezeli do tego bedzie tuba/skrzynia 20/300hz to nie bedzie wykorzystwyana w dolnym pasmie ? prosze o pomoc max co moge zaplacic za wzmaka to 400zl i nie chce zadnego firsta czy buszmena
dzieki z gory!
Pasmo przenoszenia tego wzmaka to 10Hz - 26kHz
2005-09-28 12:36:54, axe_xa pisze:
(...) ale cos gdzies wyczytalem ze ma pasmo dolne 40-600hz czy to znaczy ze jezeli do tego bedzie tuba/skrzynia 20/300hz to nie bedzie wykorzystwyana w dolnym pasmie ?(...)
Oznacza to że wtedy tuba/skrzynia nie będzie pracowała w dolnym zakresie swoich możliwości (tj. od 20Hz do 40Hz), ale za to będzie niepotrzebnie obciążona częstotliwościami z górnego zakresu pasma (tj. od 300Hz do 600Hz). Osobiscie bym wolał żeby dolne zakresy sie pokrywały, chociaż to w dużym stopniu zależy od solidności firmy która te parametry podaje (a z tym jest niestety bardzo różnie). Koniecznym byłoby sprawdzenie czy tuba/ skrzynia jest wyposażona w odpowiednią zwrotnicę która skutecznie zablokuje sygnały z zakresu górnego pasma (tj. powyżej swoich możliwości). Jeśli jest to bez problemu może pracować z takim wzmakiem, jeśli nie to jest się czym martwić (tzn. głośnik będzie niepotrzebnie obciążony częstotliwościami których przetwarzać nie powinien), będzie to również miało ujemny wpływ na brzmienie całego audio.
[ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2005-09-28 22:32:14 ]
Pasmo przenoszenia na wzmaku jest zakesem w jakich on pracuje. natomiast praktycznie kazdy wzmacniacz ma plynną regulacje przy jakiej wartosci ma nastąpić odcięcie
Wielkie dzieki troche wiecej rozumiem.Nie znam sie za bardzo na audio w samochodzie ale cenie sobie dobry i czysty dzwiek.Mozecie ew. polecic jeszcze jakis wzmacniacz 5cio kanalowy?
No wiesz, 5 kanałów za 400 PLN...
Dlaczego aż 5 ? Może na początek 3 (4 czyli 2 + 1 w mostku), a później jeszcze 2.
