2 Szarpie na wolnych obrotach (116576/0)
Witam,
mam problem z moim autkiem a dokladniej z instalacja gazowa,bo na benzynie nie odnotowalem takiego zachowania. Mianowicie na 1, 2 biegu przy obrotach okolo 1000-1500 auto szarpie. Najczesciej dzieje sie to, gdy musze dosc szybko zredukowac prędkosc a nastepnie powolutku "toczyc" sie 1 badz 2 biegu. Jezeli calkowicie zdejme noge z gazu, szarpanie ustaje i auto jedzie z ustalona dla wolnych obrotow predkoscia. Bylem juz z tym dwukrotnie u mechanika, ktory zmienial ustawienia w ECU, rowniez podczas jazdy. Usterka zawsze wracala po przejechaniu kilku kilometrow.
Auto to skoda fabia 1.4 16V a instalacja landirenzo omegas.
Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc, badz wskazanie mechanika, ktory potrafilby uporac sie z ta awaria. Jestem z okolic Wroclawia.
Pozdrawiam,
Grzesiek.
skądś to znam, auto zrobiło 4kkm na gazie i zaczęły się jaja. gaziarze powiedzieli że świece no i się zdziwili bo dostali auto z nowymi świecami. to wymyślili kopułkę i palec - wymienione 10kkm temu, to teraz kable mam wymienić i jak wymienię i się okaże że to kable to spoko, ale jak wyskocze z 500zł za kable a okaże się że to regulacja to będzie masakra w gazowni!!!
na razie szarpie tak między 1000 a 2000, a potem właśnie w takiej sytuacji jak opisujesz - jazda na stałych obrotach na leciutkim gazie. też nie wiem co z tym zrobić
2005-09-28 21:45:19, grek pisze:
Witam, mam problem z moim autkiem a dokladniej z instalacja gazowa,bo na benzynie nie odnotowalem takiego zachowania. Mianowicie na 1, 2 biegu przy obrotach okolo 1000-1500 auto szarpie. Najczesciej dzieje sie to, gdy musze dosc szybko zredukowac prędkosc a nastepnie powolutku "toczyc" sie 1 badz 2 biegu. Jezeli calkowicie zdejme noge z gazu, szarpanie ustaje i auto jedzie z ustalona dla wolnych obrotow predkoscia. Bylem juz z tym dwukrotnie u mechanika, ktory zmienial ustawienia w ECU, rowniez podczas jazdy. Usterka zawsze wracala po przejechaniu kilku kilometrow. Auto to skoda fabia 1.4 16V a instalacja landirenzo omegas. Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc, badz wskazanie mechanika, ktory potrafilby uporac sie z ta awaria. Jestem z okolic Wroclawia. Pozdrawiam, Grzesiek.
Grek
Jak skończyła się historia z Twoją Skodą?
Mam ten sam problem, tylko Skoda 1,2 64KM. Instalacja jak Twoja.
Widzę, że problem jest powszechny (szkoda, że czytam to po założeniu instalacji).
Pozdrawiam, proszę o odpowiedź.
Hm. Tego typu kłopoty mogą polegać na rozbieganiu się map wtrysku gazu i benzyny. W omegasie dane dla gazu wypracowywane są przez komp benzynowy, który stara się tak dobierać czasy wtrysku aby otrzymać optymalne warunku spalania. Niestety komp nie wie czym steruje. Dodatkowo potrafi się uczyć czyli dostosowywać. U mnie było nieco inaczej. Silnik szarpał po rozruchu, a jak przeszedł na gaz było super. Skorygowałem dane w mapie wtrysku w kompie gazowym tak aby podawał mniej gazu na wolnych obrotach. Zmusiłem przez to komp benzynowy do wydłużenia czasu wtrysku, co skutkowało zwiększeniem dawki benzyny na wolnych obrotach. Po jakimś czasie komp benzynowy to zauważył i obecnie nie szarpie. Problemy mogą tez wynikać z różnicy w liczbie oktanowej benzyny i gazu. Jest to o tyle istotne, że komp steruje też wyprzedzeniem zapłonu. Dla gazu będzie bardziej wyprzedzał wtrysk i przy przejściu na benzynę wyprzedzenie może być za duże co spowoduje szarpanie. Moim zdaniem lepiej zatankować 98. W twoim przypadku należałoby zobaczyć jak parownik utrzymuje ciśnienie gazu. Przy hamowaniu parownik może obniżać ciśnienie. W moim aucie parownik zamontowany jest osią prostopadłą do membrany równolegle do osi auta. Efekt jest taki, że przy przyspieszaniu ciśnienie wzrasta przez bezwładność membrany. Zatem przy hamowaniu ciśnienie może spadać. Miałem kiedyś zamiar ustawić mapy gazu na hamowni podwoziowej jednak uporałem się z instalacją bez tego. Warto jednak pomyśleć o hamowni po zdiagnozowaniu ciśnienia gazu. Generalnie wtryski sekwencyjne powinny przechodzić przez hamownię. Nie przechodzą go gazownicy nie mają hamowni. Najbliższą namierzyłem w Jastrzębiu Zdr.
Z omegasa jestem zadowolony - auto Opel Agila 1,2 16V, 75kM.
