Arrni Chełm | 2005-09-30 10:32:06 Dzięki za pomoc! Leję mu półsyntetyk a silnik nie stuka tylko cyka. Póki co narazie obejrzę wałek. Może jeszcze trochę pociągnie. |
Arrni Chełm | 2005-09-30 10:39:52 Moc ma a w obroty wchodzi pięknie. Tylko wnerwiające to cykanie. |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-30 10:42:29
Oni do np 4500 też mieli moc, ale np przy tych obrotach dalej nie szedł wogóle. pzdr Jeszcze pojeździsz, a z tym cykaniem to jeszcze może być problem z ciśnieniem oleju, opisywał to Michał25 też ma M40 i już to przerabiał. |
Arrni Chełm | 2005-09-30 10:47:01 Dzięki za odp.Powyżej 4500 bez problemu sie wkręca.Poczytam jeszcze na ten temat Pozdrawiam |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-09-30 10:58:44 Jeztom wie co pisze, możesz mu zaufać.
Za mierzenie ciśnienia zapłaciłem 10 zeta, warto sprawdzić. Ja sprawdziłem ciśnienie i jest OK, wymieniłem hydrauliki wałek przyzwoicie wygląda, już zimny nie stuka, ale cyka delej mimo to, podejrzewam dżwigienki. Ale to zabawa bez końca i narazie odpuszczam. Najprościej - wymienić wszystko albo nic. Proponuję jednak zajżeć do wałka. Jak masz dużo nagaru to może zatkać się któryś otworek w rurce spryskującej wałek a to bardzo żle. Uszczelka pokrywy wtedy raczej do wymiany. |
Arrni Chełm | 2005-09-30 11:15:50 Myślę że uszczelka jest juz napewno do wymany(sączy się delikatnie olej).Pewnie się już zatkał otworek w rurce spryskującej wałek.Dzięki |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-09-30 11:34:12 Nie otworek tylko osiem otworków. |
