![]() Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2005-10-01 01:05:19 Jak "domowymi" sposobami ustalic luz miedzy zebnikiem..a kołem talerzowym ![]() Oczywiscie chodzi mi o 126..... W weekend czeka mnie rozbiórka skrzyni....bo "jedynka" sie straciła ![]() I teraz Pytanko:jak ustalic ten luz miedzy zebnikiem,a kołem talerzowym. Zeby skrzynia nie wyła jak startujacy odrzutowiec ![]() ![]() Bo efektów akustycznych w aucie juz mam i tak duzo ![]() |
![]() ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-10-01 01:49:22 jak nie ruszysz podkladek na ataku to nie musisz nic ustawiac. |
![]() maskekk F&F Wolny Słuchacz :) ![]() Pzn | 2005-10-01 09:57:52 dokladnie. wyjmij je i wloz w tej samej kolejnosci i bedzie dobrze , ja zawsze tak robilem a skrzynia nigdy nie wyla poki olej w niej byl ![]() |
![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2005-10-01 20:35:15 Ustawienie dyfra względem ataku to w przypadku 126p orgia. Nie wspomnę już, że ustawienie tego na urzywanych elemantach jest prawie niewykonalne;/ Nie ryszaj podkładek pod atakiem i nie kręc nakrętkami regulacyjnymi na łozyskach dyfra!! Wymaga to dokładnego pozaznaczania wszytkiego. Potem już tylko wyjmujesz, myjesz i składasz;]
Musi działać;] |
![]() Mardziel 126p Koszalin | 2005-10-02 15:00:24 wcale nie musi
lepiej to zrobic wedlug takiego schematu: rozkrecasz wszystko dokladnie myjesz zeby regulacja lozysk plynnie dzialalawkladasz nowe lozyska i dokrecasz regulacja najpierw od strony dociskajacej do ataku pozniej dokrecasz druga pozniej zdejmujesz pokrywe 2 biegu, lapiesz za dolny walek i tam mozesz wyczuc jaki masz luz na talezu (talez nie jest idealnie rowny wiec po obwodzie w pewnym miejscu napewno bedzie chodzil ciasniej a w pewnym luzniej) wiec krecac za nakretke na walku atakujacym znajdujesz miejsce w ktorym jest najciasniej i tak ustawiasz regulacje przy lozyskach zeby w tym miejscu nie bylo praktycznie zadnego luzu ale zeby chodzilo bez zadnego oporu (luz sprawdzasz w ten sposob ze ruszasz walkiem atakujacym w lewo i w prawo za nakretke! nigdy nie sprawdzaj za polosie bo wyczujesz luz kamieni itp.) dociagasz lozyska sprawdzasz jeszcze raz luz przed zablokowaniem i tyle podkladki na walku atakujacym zostaja w tym samym miejscu jakby cos bylo nie jasne to pytaj pozdro Mardziel |
![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2005-10-02 16:47:03 Ciekawi mnie jak cichy jest taki dyfer po regulacji i czy na 4 biegu da się spokojnie rozmawiac w aucie czy wycie zagłusza wszytkie myśli;/ |
![]() Mardziel 126p Koszalin | 2005-10-02 17:24:36 wiesz u mnie jest ok na 4 a dyfer po regulacji wytrzymal prawie 2 sezony upalania z mala przerwa na klowa 5 i dalej chodzi
[ wiadomość edytowana przez: Mardziel dnia 2005-10-02 17:44:16 ] |
![]() kisiel_kubol 126p Poznań | 2005-10-02 18:13:18 to i ja sie tutaj dopne,
mozecie mi powiedziec czy wycie skrzyni na 4tym biegu to sprawa lozyska ?? jesli tak to ktorego, skrzynia ma przekulane 80tys. km |
![]() fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2007-04-19 18:30:45 nie lepiej dać cała "nową skrzynie" ?? |
![]() fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2007-04-19 22:51:21 a sorki to zmienia całkowicie postać rzeczy ![]() |
![]() Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2007-04-20 00:39:19 Najlepiej zlozyc w skrzyni walek atakujacy bez kol same tulejki skrecic wlozyc dyfer bez polosiek i patrzyc jaki jest luz miedzy zebny na wyczucie ,zawsze mi wychodzilo tylko ze mialem nie ruszana ustawienia lozysk dyfra co jest dosc istone |
![]() cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-04-20 23:42:16 Kurde panowie muszę chyba po ambicji pojechać zeby ktoś coś napisał ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2007-04-21 08:16:13 Nie tyle, że nie potrafi tyle tylko, że nie ma odpowiednich przyządów pomiarowych;/ |
![]() cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-04-21 09:04:07 A co jest z przyzadow jakichs specjalistycznych potrzebne?? |
![]() Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-21 11:48:19 Urzadzenie do pomiaru luzu medzyzebnego hipoidalnej przekladni stozkowej o ewolwentowym zarysie zeba, bo takie wlasnie zeby sa w tej przekladni. |
![]() cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-04-21 13:29:04 Dzieki zuraw za swietne przedstawienie problemu. A mzoe trzeba jeszcze wzdrygiwacz do giwaresu??? |
