Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2005-10-01 14:55:09 Popatrz jak jest ulozona plastikowa rurka od grilla do obudowy filtra powietrza. Jesli jest wlotem w strone grilla (tak jak powinno byc) to ja wyjmij i odwroc, zeby powietrze bral znad silnika. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-10-01 18:34:29
To raczej by miało znaczenie na gorącym silniku. Ja mam kanał dolotu do filtra na swoim miejscu i auto chodzi OK tak na gazie jak i na benzynie, choć gazownicy upierali się żeby go odwrócić - nie zgodziłem się na tą modyfikację. Mam starszy motor 1,4i, ale miałem bardzo podobny objaw z tą tylko różnicą że po rozruchu silnik gasł po 10 - 15 sekundach. Sprawdzałem ciśnienie paliwa, świece, kable, czyściłem sobie silnik krokowy i w końcu nie wiem co było przyczyną. Objaw taki powtarza się co jakiś czas, a potem sam ustępuje. Może w twoim przypadku jest coś innego, jak dojdziesz co to napisz chętnie poczytam. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-10-01 22:03:37 Czyli jednak się sprawdza! Choć silniki mamy zdecydowanie różne, objawy dość podobne to sposób ich usówania taki sam: totalne działanie po omacku i na koniec cudowne samouzdrowienie.
P.S. Przypomniało mi się: Jako że mam 94 rok prod. to w serwisie firmowym Forda powiedzieli mi że nie mogą mi pomóc, bo w takich STARYCH samochodach ( )to takie awarie są normą. Oj pamiętam jak się wtedy spieniłem ( )! Chciałem wepchnąć auto do rzeki!
Pozdrawiam. |
kamosito ford escort gorzów | 2005-10-04 18:32:28 Sprawdź skrzynke przekażników.
U mnie jeden przekażnik szalał i czasami samochód stawał i ani rusz a czasami jeździł normalnie. |
