Jak podłączyć kierunki??
Hejka jak podłączyc kierunki pod alarm?? WIem ze jest fotorelacja z montazu alarmu ale w MKVII sa inne kolory kabli i inne ułożenie wtyczek w skrzynce bezpiecznikow. Chciałem podpiac je pod te kable co sa w fotorelacji, chociaz u mnie sa inne kolory rodzaj gniazda sie zgadza i kolor tez. Ale te kable sa pod prodem wiec troche dziwne zeby podłączac pod nie kable od centralki alarmu ktore tez sa pod pradem. A nie wiecie czy jezeli podlacze do kierunkow z boku (tych małych) to bedzie swiecic cala strona??
Jak zobaczysz jaki kolor kabelkow idzie do bocznego kierunku to takiego mozesz szukac w skrzynce, moze byc kilka takich samych ale wtedy miernik w reke, wlaczyc migacze i szukac. Jezeli jednak podepniesz bezposrednio pod kierunek to tez powinno dzialac, ale za to glowy juz nie dam O to ze kable sa pod pradem nie martw sie od tego sa przekazniki i diody ktore sa dolaczone do alarmu( tzn przekaznik jest wbudowany dla jasnosci) a diody powinny wisiec na kabelku ktory masz podpiac pod kierynki. Powodzenia
Masz racje przekaznik jest wbudowany w centralke tylko nie ma diód. Bo od centralki odchodza dwa kable na kazda strone po jednym. A z tego co wiem diody sa potrzebne ak od centralki odchodzi jeden kabel a potem sie rozdwaja??
Bardzo mozliwe, bo u mnie byl wlasnie jeden kabelek ktory sie w polowie rozdwajal, a potem byly dwie diody, gdyby nie one to przy wlaczeniu dowolnego kierunku migalyby wszystkie tak mi sie wydaje
wiec jak masz dwa kabelik od centralki to diody moga juz nie byc potrzebne.
