BMW E-36, gdzie jest opornik???
Mam E-36 z klimatronik, panel działa ale wentylator niestety nie, nie działa dmuchawa. Przypuszczam, że to opornik od dmuchawy ale nie wiem gdzie on się znajduje. Proszę o pomoc?
po prawej stronie pedału gazu
[ wiadomość edytowana przez: hz10 dnia 2005-10-04 16:37:34 ]
witam
na samym dole czy trochę wyżej? trzeba zdjąć obudowę?
tzeba zdjąć obudowe
2005-10-04 16:08:45, marcello1975 pisze:
Witam Mam E-36 z klimatronik, panel działa ale wentylator niestety nie, nie działa dmuchawa. Przypuszczam, że to opornik od dmuchawy ale nie wiem gdzie on się znajduje. Proszę o pomoc?
czy na pewno jest to uszkodzona kostka opornikowa, w e34 instalacja jest tak zbudowana, że nawet jak te oporniki sie wyciągnie i odłączy , to wentylator działa na 4 (najwyższym) biegu. jeśli w e36 jest podobnie, a wentylator nie działa na najwyższym biegu to nie wymieniaj dobrego opornika na dobry, tylko poszukaj winy przy panelu sterowania, lub w samym wentylatorze.
przy klimatronik nie ma tak, to jest nawiew sterowany elektronicznie, czyli albo działa albo nie. Nie ma tak, iż chodzi tylko przy najwyższym biegu!
