Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 20:17:22 Mam problem.Czy ktos kupowal Essiego z Niemiec z imobilajzerem...chodzi o to ze czasami jak chce go odpalic to tylko kontrolki mi przygasaja i nic nie chce odpalic a czasami jest dobrze.Jak go kupowalem to koles mowil że niby jest jakies zabezpieczenie lae niewie jakie....mnie sie wydaje że to cos na rozruszniku jest bo nie kreci...motyw jest taki ze czasami jak nie chce odpalic ,,jak g ozamkne i odczeka mjakis czas to poznije odpala i niby wszyst kojest OK ale boje sie ze jak pojade gdzie to znowu mnie zaskoczy. Raz mialem tak ze rano nie chcial odpalic i go pchalem i na odpych chcialme ale nie chcial nawet drganc a tu nagle jak zrezygnowalme juz sprawdzilem i odpalil.....NIE MAM ZIELONEGO POJECIA CO JEST GRANE AKUMULATOR DOBRY ELEKTORMAGNEZ DOBRY...o co chodzi HELPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!! |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2005-10-04 20:20:47 Objaw jakby padnietego akumulatora ale skoro mówisz że dobry to obstawiam słaba masę rozrusznika. Przeczyść styki. Może pomoże a napewno nie zaszkodzi.
Pozdrawiam |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2005-10-04 20:24:34 witam!! mialem podobny pronblem ale nie do tego stopnia zebym nie moigl zapalic!! wedlug mnie najlapszym sposobem jest odlaczenie klemy z akumulatora i maly reset komputera! moze to pomoze
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-10-04 20:25:36 szczotki rozrusznika, w chwili gdy nie będzie chciał odpalić puknij kilka razy w rozrusznik, jeśli pomoże to potwierdzi diagnozę.
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 20:38:38 szczotki po naprawie restart nie pomaga ![]() ![]() ![]() ![]() poza tym jak go kupowalem to koles cos mowil o jakims zabezpieczeniu ze czasami nie chce odpalic i trzeba poczekac hchwile ale nie mogl si edogadc z niemcem i nie wiedzial co jest grane[ wiadomość edytowana przez: Coffe dnia 2005-10-04 20:40:03 ] |
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 20:42:44
![]() ![]() nie mam pojecia o co chodzi. |
koval666 Bielsko-Biała | 2005-10-04 20:44:41 zobacz przy lewej nodze czy masz tam to pudelko za plastikiem nad wyłącznikiem bezwładnościowym |
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 20:51:12
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-10-04 20:53:43 sprawdź na krótko rozrusznik, połącz dwie grube śruby na rozruszniku, jak tak będzie palił to proponuje zajrzeć do kostki okrągłej koło stacyjki, rozbierz obudowe co osłania włącznik awaryjnych i stacyjke i po przeciwnej stronie od stacyjki jest taka kostka do której przylutowane są 4 kable. postukaj nią delikatnie i posłuchaj czy coś w środku lata. Ja tak miałem, czasami kręcił a czasami nie. tam była w środku przyczyna.Rozebrałem i złożyłem z powrotem prawidłowo i wsi dobrze działa. |
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 20:56:55 wielkie dzieki ...będę próbowal ale szczerze powiem że mam złe mysli co do tego czy mi sie uda ![]() ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-10-04 21:00:44 jak będziesz łączył rozrucha na krótko to chyba musisz stacyjke przekręcic. |
koval666 Bielsko-Biała | 2005-10-04 21:07:34 no to odepnij z niego wtczke z cieńkimi kablami ze 20 ich tam jest ta z grubymi zostaw na miejscu i daj znac jakie efekty |
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 21:15:51
hanf0777 MKVI Warszawa-Wola | 2005-10-04 21:16:31 to teraz powiem jaka sytulacje mialem ja mam mkvi i imobilaiser nie wiem czy fabryczny sytulacja wygladala tak ze nie chcial czasem pali kontrolki elegancko wszystko ale nie krecil na poczatku tez myslalem ze to jakas odcinka, ale co sie pozniej okazal mialem wtedy podlaczony wentylator na krotko (jechalem nad morze a mialem klopoty z czujnikiem) i przy odpalaniu byl poprostu spadek napiecia i nie krecil |
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 21:24:00 ciekawe.. u mnie zabawa z wentylatorem byla taka ze wogoel nie chodzil i dopiero po myciu silnika zaczal caly czas doslownie chodzic od chwili przekrecenia kluczyka d ozgaszenai samochodu az tu nagle ktoregos dnia przestal i d otej pory nie wime czy chodz iczy nie ...chociaz juz go dwa razy przegrzalem. |
koval666 Bielsko-Biała | 2005-10-04 21:24:13 wtyczka jest podłączona do puszki alarmu przy lewej nodze za plastikiem zdejmiesz go jak sie schylisz to zobaczysz |
Coffe XR3i Łódź | 2005-10-04 21:28:30
hanf0777 MKVI Warszawa-Wola | 2005-10-04 21:29:06 z tego co sie orientuje akcje z chlodzenie w escortach to codziennosc prawie a u ciebie chyba z elektryka trzeba bedzie powalczyc |
koval666 Bielsko-Biała | 2005-10-04 21:31:17 nie
pojdziesz do auta odłącz i jak objawy ustąpią to masz przyczyne |
