piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-04 21:47:04 Zamień lewą z prawą lub obróć pióro o 180 stopni. |
![]() malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-10-05 10:00:54 kup nowe pióra. Miałem u siebie najpierw bosha później champion po roku przeskakiwały jak było mało deszczu. Teraz kupiłem za 7 zet top coś w sywmarkecie i po kilku miesiącach wymienie na nowe za tamte dawałem ok 90 zeta. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-05 14:18:18 Polecam krajowe motogumy. Kosztują (wraz z ramieniem) ok 20 zł i gwarantuję, że te za 80 czy 100 zł nie są 5x lepsze... a 5x droższe są... Aha... na początek zamień wycieraczki, a jak to nie pomoże to obróć o 180 stopni. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-10-05 14:18:56 ] |
![]() mswalcza Daewoo Espero 1,8 CD Kraków | 2005-10-06 14:45:55 Co do wymiany mechanizmu...
Ja to zrobilem i nic sie nie zmienilo, no poza tym, ze jest nowy ![]() Tez mam podobne objawy, a zalozylem Bocha ![]() Wydaje mi sie, ze sa zbyt duze luzy, pomimo, ze nowe piora... Kolega kupil badziewiaste moze za 10pln i ma lepiej ode mnie, tyle, ze w Audi 80. Moze Espero tak ma? ![]() |
Wiktor_ galant Kielce | 2005-10-06 23:34:34 zeby nic nie charszczalo czy przeskakiwalo trzeba ustawic wycieraczki tak jak p[isze Adamo zeby guma byla pod kontem prostym do szyby, czyli trzeba odpowiednio powyginac ramiona |
![]() Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-10-07 01:21:25 Ja przy wymianie piór wycieraczek stuningowałem przy pomocy kombinerek. Zacisnąłem każdy "zawias" piór tak aby miał jak najmniejsze luzy poprzeczne.
Dzięki temu moje wycieraczki za 7 zł z marketu nawet przy 140 km/h zbieraja bez problemu wode z szyby. |
darkghost Głogów | 2008-11-14 15:39:19 Witam
Mam podobny problem. Prawa wycieraczka w pewnym momencie traci kontakt z szyba, co sprawia, ze nie zbiera wody (akurat na samym srodku). Zjawisko nie wystapuje przy małych prędkosciach. Przy prędkosciach powyzej 60 km/h mam ten problem. Przy tym prawa wycieraczka pracuje strasznie glosno (dzwiek jest taki sam jaki wydaja wycieraczki podczas parcy na suchej szybie, tyle, ze ten dzwiek jest podczas pracy w ulewnym deszczu :/). Czasami potrafi sie tak jakość ułożyć, że jest git, ale to sporadycznie. Sprawa jest strasznie wkurzająca. Mam nowy mechanizm wycieraczek (był wymieniany, bo stary był juz w strasznie złym stanie) i wycieraczki od valeo (jakis ekonomiczny model) Przeczytałem tu o róznych sposobach, jakims wyginaniu, zmienie kąta itd...tylko, ze nie za bardzo wiem jak to zrobic.. [ wiadomość edytowana przez: darkghost dnia 2008-11-14 15:43:36 ] |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-11-15 22:44:12 Też tak miałem na lewej stronie wkurzało mnie i ostatnio w supermarkecie była promocja wycieraczek kupiłem 1 dałem ok 8 zł i jest ok nic nie szura nic nie skrobie |
