5 Korek wlewu paliwa MKV - nie odpowietrza (117431/45)
Witam!
Zauważyłem, że od dłuższego czasu otwierając wlew paliwa słyszę charakterystyczne syknięcie odessanego powietrza czy tez par benzyny.
Czy mial ktoś ten problem i wie jak najskuteczniej go rozwiązać?
A to nie jest przypadkiem normalne? Ja w obu Escortach tak mialem (mam).
masz niedrożne przewody "odpowietrzające" bak-udrożnij je a powinno się poprawić.
Mi również wydaje się, że to norma.....u mnie jest tak od zawsze
I u mnie też
mnie tez zasysa powietrze do baku jak odkrecam.
ale myslalem ze tak ma byc.
Na rurze wlewu jest taki zaworek...on może być zawieszony.A żeby było śmieszniej to w moim escorcie nie zasysało powietrza przy odkręcaniu korka a wręcz przeciwnie wydmuchiwało opary( nadciśnienie).Dźwięk taki sam .
2005-10-05 14:02:39, Henryk pisze:
No właśnie....chyba wyraziłem się mało precyzyjnie - u mnie też po przekręceniu kluczyka w korku syczą wydostające się na zewnątrz opary paliwa.
Zastanawiam się czy ciśnienie jakie powstaje w układzie paliwowym ma znaczenie dla poprawnej pracy silnika, a mam z tym pewne problemy, choć raczej nie związane z tym defektem...
A ja slyszalem, ze tak wlasnie ma byc. Osobiscie tez tak mam.
sykniecie slychac, poniewaz cisnienie w baku jest wieksze niez atmosferyczne z powodu wysokiej preznosci par benzyny
(to syczenie nie jest zasysanie a upuszczanie gazu)
czyli chodzi o to ze benzyna parujac (dosc intensywnie) wytwarza cisnienie ktore jest zmniejszane gdy otwieramy korek,
cisnieniie w ukladzie paliwowym to jest cisnienie ktore wytwarza pompa paliwowa, takie jakie jest potrzebne na wtryskiwaczach, ilosc paliwa w baku nie ma tutaj duzego znaczenia,
reasumujac - SYCZENIE JEST NORMA
OK... to nie zaczynam z tym walczyć Dzięki wszystkim za odpowiedzi!!!
Dzięki Ci Barti, oh dzięki Ci ........już przestajemy się bać i ..........kombinować ........a już ci moglibyśmy bak podziurawić
a ja nie mam korka sie okazało przy pierwszym tankowaniu jak kupiłem...
a w mercu to mi zasysa powietrze, bo nie mam zrobionego jeszcze układu odpowietrzania i przy każdym otwieraniu baku słyszę siorbnięcie ale już niedługo wyjme zbiornik i wywierce otworek (bo mi się zakleił przy renowacji zbiornika) i wpakuję instalacje odpowietrzająca
a BTW, czy brak korka wlewu paliwa moze miec nagatywny wpływ na np. ciśnienie paliwa (mam ciut za małe, ok. 2...)
a mi sie wydaje że to nawet dobrze jak syczy jak sie odkręca, bo to ciśnienie to pompie paliwowej pomaga!!
ale pali więcej więc może zrobić sobie tako malo dziurke ekono?
Niby faktycznie jest to normalne, nawet pisze o tym w instrukcji obsługi, ale mnie to denerwowało(syczenie i zapach oparów paliwa w samochodzie)i pojechałem do znajomego mechanika. Jego zdaniem to poprostu bład konstrukcyjny, bo w żadnym innym samochodzie tak się nie dzieje. Problem ten rozwiązałem w ten sposób, że wycharatałem nożyczkami mały ząbek na uszczelce korka wlewu i narazie jest święty spokój.
Temat był już wałkowany kilka dni temu - polecam wyszukiwarkę!!!
