Problem z odpalaniem___pomocy
jest pewien problem ghdy uruchamiam swoje xr3i mk4 to zaraz gasnie. dopiero jak sie go uruchamia z gazem to zaskakuje i chodzi ale obroty faluja. Co to moze byc.????
jesli masz 105km to musisz chyba wyregulowac doplyw paliwa na benzynie bo moze przy zimnym za malo dawac
taka mala dziurka na rozdzielaczu paiwa
tez tak mialem
Niom, moze sprobowac ustawic tym wtrysk, jest to jakby wstepna regulacja klapy spietrzajacej
mysleicie ze to cos da?? a wogole to faluje na wolnych obrotach, jak sie pusci gaz i zejdzie na wolne obroty to przez chwile faluje i sie uspokaja. a to jest 105
a ta srubka regulacyjna czy co tam to jest to jest przy samym rozdzielaczu przy rurkach takie cos co wyglada jak wentylek???
TAK TEN WENTYL POMIEDZY ROZDZIELACZEM A WYJSCIEM POWIETRZA
