Łożyska piast Łady 2107
Witam.
Czy może mi ktoś powiedzieć jaki symbol mają łożyska piast przedniej osi w Ładzie 2107.
Szukałem w kilku książkach serwisowych od łady, ale nigdzie nie mam symbolu łożysk.
Znalazłem je tylko w książce z zamiennikami łozysk do aut europejskich,ale chciałbym je zweryfikować.
Nie chce mi się rozbierać piast, tylko po to, aby sprawdzić symbol i składać spowrotem, aby pojechac do sklepu i przejeździć jeszcze do następnej soboty.
Z góry bardzo dziękuję.
mam akurat ksiązke od fleszera do łady 2107 i jest tak
1. Opora zewnętrzna piasty koła przedniego (łożysko stożkowe jednorzędowe)-2101-3103025 i po rusku 6-7804Y
2. Opora wewnętrzna piasty koła przedniego (łozysko stozkowe jednorzedowe)-2101-3103020 i po rusku 6-7805Y
Tylko tyle znalazłem , ale ta ksiązka fleszera jest naprawdę dobra i jest wykaz wszystkich łożysk
Paweł
Zapomniałem jeszcze dodoac ,ze to łozyska wałeczkowe stożkowenull
Wielkie dzięki, ale to że to są stożkowe łożyska, to wiem.
Generalnie chodzi mi o to, żeby kupić zamienniki polskie lub niemieckie.
Rosyjskie łożyska, kupione w sklepie z częściami do Łady wytrzymały niecałe dwa lata.
Dlatego chcę kupić odpowiedniki.
Ale mimo wszystko bardzo dziękuję.
Tylko takie symbole znalazłem
mamnadzieje,że sie przydadzą
Paweł
Dla ścisłości:
Zewnętrzne łożysko jest takie same jak w Polonezie i ma oznaczenie
FŁT:
CBK-087,
FAG:
KLM 11949 lub KLM 11910,
SKF:
EK-LM 11949 lub EK-LM 11910
i ma wymiary w mm: d-19,05; D-45,2; B-15,4
Wewnątrzne łożysko:
FŁT:
CBK-359
FAG:
512786
SKF:
639154
i ma wymiary w mm: d-26; D-57,1; B-17,4
Tyle ja znalazłem, ale nie wiem czy te dane są wiarygodne.
Tak szczególowo to Ci juz niestety nie odpowiem
Ale jak chcesz daj temat na naszym drugim forum-autolada. Gosć , który tam się wypowiada robi Łady od lat i pewnie Ci bedzie wstanie powiedzieć dokładnie
Wejdź na naszą klubową i kliknij na forum autolada
Paweł
Cholera,ja mam 2107 a nic nie wiem o tych łożyskachszkoda że nie moge pomóc,ale również polecam forum autolada.
Pzdr Grzesiek
Jak już mowa o łożyskach piast to może też macie symbole do Nivki?? Będę wdzięczny za pomoc bo moje siadły a w sklepie łady zaserwowali mi taką cenę, że zdębiałem!!
2003-03-23 21:18:42, Admiral pisze:
Zobacz :
Tutaj
A ile Ci zaserwowali w sklepie zalozyska do Niwki?
Bo ja do 07 kupowalem po 50 zeta za "kolo" razem z simmeringiem(czy jak sie to pisze)?
Uwazam ze to cholernie drogo
2003-03-23 22:07:28, Admiral pisze:
Dla ścisłości:
FŁT:
CBK-087,
FAG:
SKF:
Wewnątrzne łożysko:
FŁT:
CBK-359
FAG:
512786
SKF:
639154
Ostatni post :
Tu
jest przed zalogowaniem.
Zobacz również:
Kraśnik
Nie wiem czy Ci się to przyda ale orginalne oznaczenia łożysk rosyjskiej produkcji do Łady 2107 sa następujące 6-7804y (2101-3401129) -zewnętrzne.6-7805y (2101-3103020) wewnętrzne
Już to znalazłem wcześniej i bardzo dziękuję.
W sklepie w Warszawie na ul. Grójeckiej kupiłem zestaw łożysk prod słowackiej razem z simmeringiem za 40,50 PLN.
Zobaczymy na ile wystarczą
Jeżeli uważasz że 50 zł za koło to jest dużo to wyobraż sobie że ja do Nivki na jedno koło miałem zapłacić pona stówkę za komplet oczywiście
No więc wymieniłem łożyska i wręcz nie pozałem auta.
Do tej pory myślałem, że to most mi tak wyje.
Po wymianie łożysk przednich piast,w autku jest tak cicho, że aż się nie mogłem do tego przyzwyczaić .
Też wymienie swoje (jak bedzie kasa) i wtedy zobaczę jakie są wrażenia Na razie to mi wszystko wyje , trzaska, wali i nie wiem co jeszcze
czy orientujecie się czy łożyska piasty podchodzą z fiata 125p do łady 2107
zostały mi dwa komplety po fiacie i nie wiem co z nimi zrobić
2009-06-08 12:26:45, rafal125p pisze:
czy orientujecie się czy łożyska piasty podchodzą z fiata 125p do łady 2107 zostały mi dwa komplety po fiacie i nie wiem co z nimi zrobić
Z tego co pamiętam jedno, chyba mniejsze (zewnętrzne) pasuje, drugie nie.
dzisiaj właśnie robiłem rozeznanie w łożyskach i wg. katalogów tak:
PRZÓD:
FIAT
124
124 Familiare
124 coupe
124 Spider
LADA
1200-1500 kombi
1200-1600
NOVA (2105, 2108, 2109)
NOVA kombi (2104)
TOSCANA
również SEAT 124
TYŁ:
FSO 125P
FSO 125P kombi
FSO POLONEZ I
FSO POLONEZ II
FSO POLONEZ III
FSO POLONEZ III sedan
LADA 1200-1500 kombi
LADA 1200-1600
LADA NOVA (2105, 2108, 2109)
LADA NOVA kombi (2104)
LADA TOSCANA
przy tył COMPLEX jest również
LADA SAMARA FORMA (21099)
Numery zestawów:
PRZÓD:
4MAX 4703-03-5800
RUVILLE 5800
MAGNETI MARELLI 361111183640
COMPLEX P: CX 082R L: CX 082L
KAGER P: 83-0008 L: 83-0502
AUGROS 5184802 6
HK 90/12
IPD 30-9012
KACO 2110.1
QUINTON HAZELL QWB239
SCHAEFFLER GRUPPE 713 6901 20
SEAT 3981591
SKF VKBA 926
SNR R158.00
SPIDAN 0.026501
STAHLGRUBER 317 7473
WESSELS & MÜLLER 416.27.72
TYŁ:
4MAX 4703-03-7200
OPTIMAL 802454
RUVILLE 7200
MAGNETI MARELLI 361111183461
COMPLEX CX 066
KAGER 83-0444
AL-KO K.454
BREDA LORETT CR-2550
DELPHI WBK326
DOYEN 802454
FAG 713 6901 90
HK 90/19
KACO 5101.2
SKF VKBA973
SNR R172.00
SPIDAN 26633
STAHLGRUBER 317 7497
WESSELS & MÜLLER 416.28.48
AUGROS 5188804 8
IPD 30-9019
QUINTON HAZELL QWB254
SCHAEFFLER GRUPPE 713 6901 90
Jak dla mnie 100% dobry wybór to napewno SKF. Tylko jeszcze nie namierzyłem gdzie kupić. Tylnych zestawów już nie produkują.
Dobre łożyska nie są tanie - obojętnie do jakiego samochodu - 50 złotych za łożysko to wcale nie jest drogo. Obawiam się że komplet SKF na 4 koła to będzie dobrych kilka stówek ale i święty spokój na całe życie tego samochodu
