YAROROT HF MEMBER Hyundai i30/Ford Fus ... Katowice | 2005-10-10 13:27:57 Witam.Mam kłopoty z zapalaniem na benzynie zimny silnik można kręcić i kręcić i nic po chwili śmierdzi benzyną,co ciekawe gdy auto popchać pali od razu,gdy przełącze na gaz i zapalm silnik łapie(Wymieniłem świece,przewody wysokiego napięcia,filtr powietrza)gdy silnik jest ciepły odpala na benzynie bez problemu Może ktoś miał podobne problemy?
Pozdrawiam |
KrzychB HF MEMBER Lantra-sprzedana :) Szczecin | 2005-10-10 13:41:16 sprwdź czujnik temperatury silnika- ten w termostacie i sondę lambda, chociaż bardziej pradopodobne że czujnik temperatury ![]() |
YAROROT HF MEMBER Hyundai i30/Ford Fus ... Katowice | 2005-10-10 15:11:54 A co to za czujnik temperatury (termostat był wymieniany) |
KrzychB HF MEMBER Lantra-sprzedana :) Szczecin | 2005-10-10 17:26:22 w termostacie masz taki czujnik na dwa kable- to ten np. ja kiedyś miałem źle włożoną wtyczkę- docisnąłem i po problemie |
5dzienni HF MEMBER Accent Szczekociny | 2005-10-10 19:56:21 KrzychB - Przynajmniej u mnie to nie czyjnit temeratury cieczy chłodzącej bo mi go wymienili na serwisie (skasowali 100 zł ) i nic nie pomogło |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-10-10 20:10:31 yaro nie odpalaj na "pych"------>gesty zimny olej +2 osiłków =przeskok paska rozrządu czyli big kłopoty !
pozdrawiam ciebie+rodzinkę d. |
YAROROT HF MEMBER Hyundai i30/Ford Fus ... Katowice | 2005-10-10 20:11:45
Dzwoniłem do serwisu w sprawie tego czujnika temperatury jest dostępny cena ok.80zl tak więc jak go wymienię po 20.10 to dam Ci znać czy coś to pomogło. |
YAROROT HF MEMBER Hyundai i30/Ford Fus ... Katowice | 2005-10-10 20:16:51
) od tamtej pory palę auto na gazie i jakoś się kręci,tylko pytanie co w zimie Pozdrowienia dla rodzinki |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2005-10-11 08:45:33
Być może silniczek grzeje sie dlatego, że puszcza uszczelka. Jeśli byś zdemontował silnik krokowy (nie wiem jak jest w accencie) to tam jest taka cienka acz dość ważna gumka. Jeżeli jest nieszczelna może puszczać płyn chłodniczy do silnik a krokowego i wtedy lipa. Krokowy może się uszkodzić, tak jak było u mnie - osadzał się kamień. Ja narazie czekam na silniczek, ma przyjść jutro.... |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2005-10-11 13:37:00 Krokowy odpowiada za prace silnika na wolnych obrotach. W mojej lantrze jest 3-uzwojeniowy. Jedno z uzwojen mam padniete - opornosc nieskończona. Jak go w niedziele rozebrałem i pokręciłem samym wirnikiem to teraz olne obroty mam rzedu 2300rpm. ECU nie jest w stanie pozycjonować silnika krokowego. Przyczyn ubytków w płynie może być wiele, głównie usczelki. Jeżeli zdarzyło się raz to nie ma się chyba czym przejmować. Natomiast jeśłi zaczęło by się na stałe to trzeba zajrzeć. Przegrzanie silnika to tragedia. |
