Zalewa paliwem
witam zalewa mi sie silnik paliwem przy odpalaniu go - jak moze byc tego przyczyna???
wtryski leja?? nie wiem moj tesh sie caly czas zalewa. U mnie to wtryski zamiast chmurki pewnie zapodaja caly strumien
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
sprawdz regulator cisnienie paliwa
a gdzie ten regulator sie znajduje???
Na listwie wtrysków.....od strony cewki zapłonowej - taka puszeczka z wychodzącą z niej rurką chyba.....
Może to jednak nie tędy droga? Może nie masz dobrej iskry i dlatego .......
Na górze obudowy termostatu masz czujnik temperatury podający temperaturę silnika do kompa.Sprawdź czy ten czujnik nie ma przypadkiem przerwy albo czy przewody ( wiązka idąca od niego) nie jest przerwana.W takiej sytuacji ( maksymalna oporność) komp myśli ze silnik jest bardzo zimny i zapodaje mu maksymalną dawke paliwa na rozruch.
ok dzieki za cenne wskazowki - sprawdze wszystkie opcje
witam a wiec rozwiazalem problem- usterka byla w skrzynce bezpieczników - byl tam zimny lod
