Regeneracja parownika
Czytałem ostatnio w Motorze artykuł nt. czyszczenia i regeneracji parownika lpg. Należy go rozebrać, wymyć w środku z osadów, kupić nową przepony, uszczelki, itd i złożyć to wszystko spowrotem. W moim aucie instalacja jest juz dość wiekowa i tak zastanawiam sie, czy ma to sens?? Nie znam się zbytnio na instalcjach gazowych, wiem na jakich zasadach działają, w gaźnikowym silniku nawet umniem ją porzadnie poustawiać , więc pojechałem do poblisiego zakładu montującego gaz, ale tam okazało się że chłopaki wiedzą jeszcze mniej ode mnie, a na pytanie czy podjeliby się regeneracji parownika powiedzieli, że spoko, ale nie dają żadnej gwarancji, że to wogóle po takim zabiegu bedzie działac. Więc odpuściłem.
I stąd moje pytanie, bawił się już ktoś w takia regeneracje??
Parownik BRC.
Zasadniczo to regeneruje sie wtedy kiedy parownik juz zaczyna szwankowac, tzn samochod pali wiecej niz powinien, jest mulasty, plywaja wolne obroty itd. Jezeli te objawy nie wystepuja to byc moze nie ma sensu go ruszac. Moze wystarczy wymienic filtr gazu i spuscic olej.
Co do efektow: tez slyszalem ze nie zawsze udaje sie zrobic to dobrze, poza tym jest kwestia ceny: kiedys kumpel chcial regenerowac ale okazalo sie ze cena czesci = 150 zl a nowy parownik 320 zl, on zdecydowal sie kupic nowy. Teraz mysle ze czesci, zwlaszcza do starszych parownikow sa tansze, jak sie to zrobi samemu to chyba warto, jak mialbys komus zlecac to raczej kup nowy a najlepiej malo uzywany.
Generalnym przedstawicielem BRC jest firma Czakram z mojego miasta, poszukaj w sieci gdzie jest ich oddzial we Wrocku - beda pewnie mieli wszystkie czesci (to sie chyba nazywa zestaw naprawczy po prostu).
a mozesz zeskanowac ten artukuł i wrzucic??
jak juz chłopaki napisali, jeżeli nie ma podstaw sądzić że regeneracja jest konieczna,nie ma co rozbierać.
sam proces regeneracji nie jest jakiś skomplikowanytrzeba tylko delikatnie rozebrac(zwracając uwage co i gdzie jest-sprężynki wewnątrz-).
membrany szczególnie dostają w dupe jak sie silnik przegrzeje...
koszt zest.napr. to ok 100zł
ale potem działa jak nowy
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
czyli jak uato duzo pali jestm ulaste i faulją obroty to mozeb yc parownik :> ? bo kurcze auto mi zwolnilo ... baaardzo a obroty falują...
i czy pali 18 czy 20 l to nie specjalna roznica:/
No własnie, wolne obroty mam tak ustawione na około 2tys, bo poniżej gaśnie, ale nie pali dużo, około 10l/100. Zorientuje się ile kosztuje "zestaw naprawczy" i moze podejme się tego wyzwania. Jak spierdole to trudno, ale zawsze sie czegoś nowego dowiem i zobacze jak parownik wyglada od środka, bo nigdy nie widziałem
ja regenerowałem sam , zestaw naprawcz kosztował 100 , razem z filtrem do gazu , najlepiej myc acetonem , ale jest drogi , ja myłem benzyną , i działa . Największ problem miałem jak podpiołem węże do parownika na odwrot... W sumie łatwizna , potem muszą sie membrany ułożyc i po jakis 200 km bangla jak nowka .Dokładny opis jest na FSO AK .
