![]() Pun BA3 2106 wapno | 2003-03-24 17:25:20 Kierownica kręci mi się tak ciężko, że czuję się jakbym kręcił w Jelczu. Podobno muszę dolać Hipolu do przekładni. Tylko... GDZIE TO JEST?
R. |
![]() Pun BA3 2106 wapno | 2003-03-24 23:23:56 Dzięki! Jutro wleję Hipolu, gdzie trzeba. W weekend będę regulować zawory, to sprawdzę resztę. Aha, chodziło rzeczywiście o ten korek, pod pompę trudno zajrzeć... |
![]() Andy Lada 2106 Stalowa Wola | 2003-06-26 01:18:27 Czy ktoś naprawiał swoją przekładnię kierowniczą - tzn. wymieniał tulejki, łożyska itp....??? Mam straszne luzy i stuki na kierownicy i ponoć to jest wina przekładni. Co zrobić - bo już sam nie wiem....- czy kupić na szrocie jakaś, czy powymieniać te tulejki i łożyska lub ewentualnie orientuje się ktoś ile kosztuje nowa ???
Andy |
![]() klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-06-26 09:24:14 Myśle że nowa przekładnia była by pewnym rozwiązaniem i niezawodnym rozwiązaniem ![]() |
![]() Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2003-06-26 09:52:47 W ŁADnej Łaciatej Niwie miałem podobny przypadek z ciężko chodzącą kierownicą -> wymieniłem przekładnię na nową (Januszewski) i ... no troche pomogło (jest lżej na pewno), ale... i tak trzeba mieć krzepę w ręcach coby zakręcić kółkiem. Te wschodnie typy chyba tak mają. |
![]() MarioCKR Łada 2107 gaz Kraków | 2003-06-26 20:28:25 U mnie kierownica chodzi leciutko ale luz jak cholera , kumpel skręcił przekładnie luzu nie ma ale kierownicą trzeba obracać w dwie osoby i do tego nie odbija , ja tam wolę luz kręcę jedną ręką jak tylko delikatnie rusze z miejsca ![]() |
![]() jurass Lada 2107 gdansk | 2003-06-26 22:26:04 musial za ciasno dokrecic. Ja kiedys mailem troche luzu ale wyregulowalem, i nie mam, i calkiem lekko chodz. |
![]() dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-06-28 23:20:36 a może to nie wina przekładni bo są jeszcze drążki kierownicze, sworznie i wspornik z prawej strony i wszystko to składa się na układ kierowniczy i jak choć jedno będzie ciężko chodzić to kierownicą nie będzie można ukręcić przynajmniej lekko.
Co do kosztów przekładni to przynajmniej w Łodzi można ją już kupić od 300 zł nową oczywiście w starą ze szrotu też nie proponuje się pakować a naprawa jest nie opłacalna ze względu na koszty wychodzi ponad 200zł pozatym trzeba do tego zdjąć z przekładni łapę mocującą gałki co niemalże graniczy z cudem |
![]() jurass Lada 2107 gdansk | 2003-06-28 23:40:25 a wiecie ja nigdy nie wymianialem oleju w p.k. Zima jak jest zimno to tak gestnieje ze ledwo kierownica dalo sie krecic, ale to bylo jakies -25 stopni a moja caly czas mieszka na podworku. (ale oczywiscie odpalala bez problemu chociaz rozrusznik ledwoco obracal w.k., sorki troche O.T) |
![]() Andy Lada 2106 Stalowa Wola | 2003-06-29 03:07:00 Czy orientujecie się, czy na Węgrzech części do Ładnych są tańsze niż u nas, czy nie ??? - chodzi mi o tą przekładnię.....
Andy |
![]() dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-06-30 00:19:23 najlepiej zaputaj o to Zoli w poście z zaproszeniem na zlot to ci z pewnością odpisze |
![]() Pun BA3 2106 wapno | 2003-07-02 16:56:43 Podnoisę ją w przyszły weekend i obejrzę te drążki i sworznie...
Dzięx! |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-07-15 09:27:08 Poruszaj i poszarp drazki. Zobacz jak krecisz kierownica czy nie skrzypi. Jezeli skrzypi to znaczy, ze po smarze w sworzniach nic ju znie pozostało. |
![]() Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-08-25 23:12:58 Koledzy!!!
Mam mały problem - od pewnego czasu zauwazylem, ze pod autem na chodniku zostaje tlusta plama. Szukalem wycieku oleju, potme stawialm na plyn hamulcowy, az w koncu zobaczylem ze drazki znajdujace sie dokladnie pod przekladnia sa cale wilgotneod oleju. Ciekawe jest to, ze kierownica nie chodzi ciezej ani tym bardziej lzej. Chodzi tak samo. Wiem, ze przekladnia nie jest rozbieralna, ale czy da sie bez oleju w przekladni jezdzic, czy czyms to grozi??? Czy da sie to jakos uszczelnic, bo jak dolac oleju to juz wyczytalem w tym watku. |
