Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-10-13 00:02:44
Również nie wiem - ale na pewno nie jest to jakiś element układu wtryskowego. Przekładałem cały wtrysk z argi do poldka, gdzie ów była ta spirala i nie miała ona zadnej "styczności" z wiązką wtrysku (a reszta mnie nie interesowała).
Króciec moze być na górze, ale zasysanie paliwa musi być oczywiście z dna baku (jak w PN-ie).
Mam. Do wyboru, po angielsku, włosku i chyba rosyjsku I zdaje mi się, że kiedyś Ci nawet przesyłem, ale mogłem sie pomylic. Oto treść:
DUAL RELAY TERMINAL PIN FUNCTION TABLE RELAY TERMINAL PIN FUNCTION 88Y 12 Volts from Battery via the regulator and rear fuse panel. This line is not fused. 88d 12 Volts to Fuel Pump. This output to the fuel pump is available only while cranking the engine, or after the engine has started, through the pump relay contacts in the air flow sensor. 88z 12 Volts from Battery. This line is not fused. 88b 12 Volts to Limiting Resistors and Injection Valves, when ignition is on. 88a 12 Volts to pin 39 (pump relay contacts) of Air Flow Sensor and 12 Volts to pin 10 of ECU. This is present only when 12 Volts is present at pin 86c, which comes from the ignition switch. 88c 12 volts to Auxiliary Air Valve 86 12 Volts to Cold Start Valve, thermo time switch, and pin 4 of ECU 86a 12 Volts from Ignition Switch (pin 50) 86c 12 Volts from Ignition Switch (pin 15) 85 Ground 85a Not Used Chyba wystarczy? |
tom_stm Miłośnik FSO Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2005-10-13 08:46:23 Ta spirala jest opornikiem do dmuchawy nagrzewnicy. |
dr_scott El Nino Tarnowitz O.-S. | 2005-10-13 12:31:29 Mozesz zastosowac byle jaką pompe elektryczną o odpowiednich parametrach. Nie chce teraz strzelac parametrami, zeby cie nie oklamac, ale znajdziesz to gdzies w instrukcji.
Ja mam zamiennik Boscha o cisnieniu 6Barow i wydatku >100l/h. Wczesniej mialem trzy inne, slabsze i tez byly ok. Srednica przewodu paliwowego z baku nie musi byc tak duza jak w Argencie (bodaj 12mm). Tak mi sie przynajmniej wydaje... Ja mam 8mm. Chociaz moze ma to jakis zwiazek ze swobodnym podawaniem paliwa do pompy... A tak przy okazji... Tez wam te elektryczne pompy tak wyją? Bo mi każda jedna jaką założe. Tak sobie buczy... (moze jakbym mial przewód 12mm to by nie wyła??) Spirala na nadkolu jest jak napisał tom do wentylatora nagrzewnicy. Rezystor drutowy do regulacji obrotów wiatraka. |
