Czy jest jakis sposob na zapiekajace sie klamki w DF"ie?
Witam!
Zapiekla mi sie klamka od strony pasazera. Trzeba ja bardzo mocno nacisnac zeby otworzyc drzwi. To jeszcze nie problem, gorzej jest z powrotem na miejsce. Poprostu jak sie wcisnie to srubokret w lape i klamka na hama w dol . Zdjąlem tapicerke bo myslalem ze moze sprezynka pekla, zagladam i sprezynka cala... Jest jakis sposob zeby to przywrocic do sprawnosci??
Wtryśnij WD-40 z rurki/słomki. To po prostu brak smarowania.
jak juz sciagnales tapicerke to warto bylo wyjac klamke rozerbac i przesmarowac... mialem podobnie w pierwzym fiacie i wlasnie tak zrobilem... jak zdejmiesz ciegno od bebenka zamka, odkrecasz dwie nakretki (chyba kluczem i wyciagasz klamke. wybijasz sworzen ktory idzie przez cala dlugosc, tylko zobacz czy w dobrym kierunku bo wyjdzie (chyba) tylko w jedn strone. potem go dokladnie oszlifuj papierkiem drobnoziarnistym - moze przyrdzewial, otwory na ktorych obraca sie ruchomy element tez mozesz przeszlifowac delikatnie pilniczkiem iglakiem, i zloz to na wd-40 a po zamontowaniu w drzwiach elementy ruchome nasmaruj pozadnie wazelina techniczna czy tez smarem - a napewno nie bedziesz mial wiecej problemow.
