bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-10-15 19:31:43 |
dziqus | 2005-10-15 19:41:18 niezle |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-15 19:48:26 Ciezko to widze Tyle chaosu i burdelu to narobilo...glowica,tloki i moze cylindry do wyrzucenia... |
tomx1 matiz,atos, lanos 2.0 Pszczyna | 2005-10-15 20:01:13 to sie nazywa spalanie stukowe, mocno musialo stukac
mozesz podac przyczyne tej awarii?? tłok wypadł z orbity czy co?? bo wyglada ciekawie
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-10-15 21:48:30 Chyab amsz przerwe na swiecy za mala.. |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-10-16 21:06:01 urwał sie grzyb zawory wydechowego.
nie wiem jakim cudem, bo nie był modowany ani nic. zwykła seria. przyczyny jego urwania nie znam. może zmęczenie materiału
generalnie wszystko w kibel. tłok widać, cylinder porysowany, głowica widac, klawiaturka zaworowa peknięta. także cała góra nowa musi byc |
cacek27 Fiat 126p Gdańsk | 2005-10-16 21:15:02 Grzybek zaworu z trzonkiem jest zgrzewany tarciowo, następnie obrabiany cieplnie i kulowany. Prawdopodobnie była jakaś wada przy zgrzewaniu lub źle wykonana obróbka cieplna. A ile ten zawór zrobił kilometrów? |
CHRYS66 F&F Sympatyk Fiat 850 racing Wawka Bemowo | 2005-10-16 21:16:06 o kurcze jaka masakra wspolczuje zniszczenia kolosalne napisze tak nie chcial bym zeby to sie przydarzylo nawet najwiekszemu mojemu wrogowi a co dopiero czlowiekowi z F&F glowa do gory zrobisz za jakis czas 2 silniczek moze bedzie lapszy niz ten czego Ci zycze |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-10-16 21:21:17 no grzybek latał jakies 2 lata nie wiem ile km bo to cięzko określić bo czasem bez licznika jeździłem itp
ale zabolał mnie to bradzo najwiekszy ból był taki, ze stało sie to niecałe 2 tygodnie temu a na dziś były planowane zawody. na szczęscie odwołali je. głowicy jeszcze nie mam więc nie byłoby na czym jechac no silniczek powinien być lepszy bo przy okazji pare innych drobiazgów zrobilismy chrys dzięki za pocieszenie źą |
mufaz Cifilis IV,V,seat 850 POznań,Munchen | 2005-10-16 21:24:48 ![]() |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-05-01 17:16:04 chrys66 pisał ze silnik bedzie nowy i lepszy i taki był do soboty. -przedstawiam kilak dupackich fotexów kolejnej katastrofy w silniku.
nie wiem czy to bedzie widac ale tłok został poobijany przez zawór i teraz pytanie czy to np stoczyć na równo oczywiście 2 tłoki o ta samą grubośc czy mozna tak zostawić czy lepiej nowe walic???? dodam ze 12/13 mam ważny kjs i MUSZE w nim jechac. a oto fotki
JOHYM Celica GT Kraków | 2006-05-01 18:02:12
to zależy czy uszkodzenia w tłoku są głębokie, ale jak widze to raczej nie, ja bym wyczyścił z nagaru i jeździł ![]() |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2006-05-01 18:07:23 to Ci sie lekko popsuło, mam takie dość duże wrażenie ze chyba za często te zaworki Ci nawalają. Co do tłoku to przeszlifować papierkiem i jeździć dalej, a jak masz fundusze i jest to seryjny tłok a nie jakiś wynalazke to zmienić, koszt w końcu nie jest az wieki przy seri tłoku |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2006-05-01 22:14:54 ja bym profilaktycznie korbowód wymienił z obitego tłoka |
mysza127 Gliwice | 2006-05-02 15:27:10 zanim zlozysz ponownie znajdz przyczyne , napisz jaki tam walek jezdzi |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-05-02 17:20:00 wałek siedzi 760/385. przyczyna mogło byc :
1 przytarcie sie zaworu
2 wada materiału
3 nie wiem co jeszcze zrobiłem na tej głowie niecałe 500km |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-05-02 20:59:41
Poprzednią awarię miałeś na tym samym wałku? |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-05-02 22:17:06 chyba z evilem doszlismy co było przyczyną
moja głupota przy składaniu. druciarstwo sie kłania
zawory szły na styk z tłokiem i po konkretnym nagrzaniu całowały sie z tłokiem bo są slady jak wyczyściłem z nagaru. a nie sprawdziłem po złozeniu jak to siedzi, znaczy kreciłem wałem i było git. moim zdaniem to było przyczyną. człowiek sie uczy na błedach dommel, co amsz na mysli?? to był ten sam wałek |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-05-02 22:41:17 Pytam z ciekawości o wałek bo znajomy zajechał w podobny sposób już chyba 3 czy 4 silnik - w jego przypadku niestety leciały też korby i wał korbowy (urywały się przeważnie wydechowe zawory choć dolot też raz poleciał). A wszystko na jednym i tym samym wałku (kopia 385 od IRECO) - z tego względu zaczeliśmy się zastanawiać czy to nie wina wałka? Bo innej przyczyny nie mogliśmy znaleźć...
Jeżeli nie miałeś odstępu należytego między zworem i tłokiem to przyczyna ewidentna... |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-05-02 22:51:56 po szybkiej naradzie z evilem i krzemowym mam wskazówki co zrobic i jak i powinno byc teraz dobrze.
dzieki chłopaki ![]() |
