antonio Ford Mondeo Kombi Włocławek | 2005-10-15 20:46:54 miałem podobnie
według mnie szwankuje ci krowkowiec odpowiedzialny za obroty, podobno często się zdarza na gazie |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-10-15 21:53:27 Zgadzam się z kol. antonio - wykąp krokowca w ropce. |
DanielW77 Bydgoszcz | 2005-10-15 21:54:05 Czesc ! Silniczek krokowy mam nowy bo tak mi kazali zrobic i nie ma zmian |
borys KOMBIca Konin | 2005-10-15 22:07:42 a reduktor (parownik) jak masz zamocowany? wzdluz samochodu? bo jak bedzie wzdluz przodu zamontowany to beda objawy takie jak piszesz.... membrana ma pewna mase i poddaje sie silom grawitacji
Inna rzecza moze byc zla regulacja gazu -zbyt ubaga lub zbyt bogata mieszanka |
Mariusz83 VW Passat B3 Szprotawa/Szczecin | 2005-10-16 14:55:53 dokladnie to samo mam teraz u siebie bylem na regulacji i tak wyregulowal ze rece opadaja ale juz mam sposob
na krotka mete mozesz zrobic tak, na reduktorze jest srubka z boku wystarczy ja odkrecic cwierc obrotu i przejedz sie sprawdz jak dalej to jeszcze cwierc jest to srobka regulujaca doplyw gazu na wolnych obrotach, na jakis czas moze byc ale lepiej podjedz na warsztat i niech podlacza pod kompa i poreguluja |
borys KOMBIca Konin | 2005-10-16 20:48:33
tak tylko jak ci LPG zabraknie i przelaczysz na benzyne to wyje caly czas na wysokich obrotach ![]() |
leo74 Ford Focus Skarszewy | 2005-10-16 20:54:51 |
Karlitto FORD ESCORT MK VII - ... Gorzów Wlkp. | 2005-10-16 20:59:22 ... w zależności od rozwiązania dolotu powietrza !!! |
leo74 Ford Focus Skarszewy | 2005-10-16 21:04:06 A z tym pedałem hamulca? Czy kolega ma ABS, bo jeżeli to to, to padnę trupem. |
Mariusz83 VW Passat B3 Szprotawa/Szczecin | 2005-10-16 23:40:04
Jacek mozesz napisac cos wiecej o tym czujniku predkosci?? tez mam 1,4 moze cos mi to pomoze z gory dzieki |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-10-17 09:41:30 Najpierw sprawdź w którą stronę masz skierowany dolot powietrza. Jeżeli z przodu do niego dmucha to skieruj go na bok , dół bądź do tyłu (tak aby powietrze nie wpadało pędem do rury) a najlepiej załóż rurę spiro i zaczerpnij zimne powietrze od dołu spod zderzaka - zaręczam ci - lepiej dla silnika ![]() |
racy Wrocław | 2005-10-17 09:44:12 Ja miałem taki przypadek że nowy krokowiec z ASO nie działał, tak więc ja bym włożył jeszcze inny zeby sprawdzić. |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2005-10-29 23:17:06 Posłuchaj się leo75 a będzie dobrze mi pomogło wywaliłem to kolanko dodałem rurę za lampę i nie gaśnie i jest spoko gaz nie lubi powietrza |
