![]() Marcelini Ford Escort Jawiszowice | 2005-10-16 11:00:44 orientuje sie ktos jak dokladnie dziala ABS w escorcie z 94r na motorze 1.6 DOHC CLX??
Pytam poniewaz odkąd kupilem esiego mialem ABS nieczynny ze względu na oberwaną czujke w lewym kole, a ABS nie jest naj wiec do wczoraj czekal na zrobienie jednak podjołem sie regeneracji czujnika tylko po jego naprawie i zamontowaniu podczas normalnego chamowania z predkosci 100km/h jest różnica poniewaz koloa sa blokowane do pierwszych oznak poslizgu nastepnie je puszcza i zas blokuje zas do nastepnych oznak poslizgu i tak az do 20km/h potam juz plynnie hamuje, jednak przy gwaltownym hamowaniu i naglym mocnym wcisnieciu pedalu auto normalnie wpada w poslizg i opoy piszcza az milo czy to normalne?? mi wydaje sie ze ABS powinien byc zawsze czy to gwaltownie czy normalnie sie hamuje a dwa czy w tych typach ABS wlasnie tak dzialal jak u mnie?? Bede wdzieczny za kazda rade pozdro |
croul Essi 1.6 16V MKVI Tychy, Lincoln | 2005-10-17 09:06:38 To mi się inne pytanie nasunęło.
Czy jak zablokuje się jedno koło to ono jest tylko odblokowywane czy hamulce puszczają na wszystkich ?? Pewnie układ hamulcowy jest zamkniety, więc puszcza wszystkie ale dla pewności zapytałęm ![]() |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-10-17 09:19:27 Puszcza to zablokowane. |
