slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-10-17 12:34:50
a poduszki są 3 - jedna obok rozrządu i dwie pod skrzynią |
kamilos7 ESCORT toruń | 2005-10-20 09:22:50 dzieki az pomoc pozdro
panbert1 FE mkVII 1.8 TD kombi Wawa | 2005-10-20 09:31:01 I ja sie podłącze.
Moze ktoś ma spsób na sprawdzenie która padła? Jak wrzuce bieg na postoju i ruszam autkiem to niby wszystkie uginają sie podobnie, choć sam silnik bardziej sie kałacze od strony rozrządu, ale moze to przez to ze tam jest jedna poduszka. pzdro |
mn81 wrocław | 2005-10-20 09:53:06 a wie moze ktos ile kosztuja te poduszki i ile kosztuje miejwiecej wymiana?? |
![]() Kyniog Ford Escort Krosno | 2005-10-20 10:52:48 jak zmieniałeś kolektor na metalowy (instalacja gazowa) sprawdz czy nie ociera o poduszke, u mnie po wymianie kolektora na matalowy, kolektor ocierał o poduszke i silnik drgał szczególnie przy ruszaniu.
pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-10-20 12:35:09 sprawdź tą przy skrzyni, zapal i dodawaj gazu, patrz na nią, może ci sie tylko odkręciła, ja tak miałem. |
