rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-10-17 20:11:50 No wlasnie, zaczelo sie od przelacznika zepolonego. Jka wlaczalem kierunki to cos zwieralo i sie dlugie bzdzily. No wiec zaczalem grzebac no i zmienilem przekaznik. Wrocilo do normy. Jednak dzisiaj wlaczylem kierunek a tu zero nawet swiatel mijania i dmuchawy. Zmieniam przekazniki a tam nadal nic.....pomocy!!! Ja dzisiaj silnik zlozylem po generalnym a on mi takie psikudy |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2005-10-17 23:10:39 A moze nasz kochany zespolony??? |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-10-17 23:24:24 To po kolei:
1. Zaczelo sie ze mi zniknely dlugie. 2. Rozebralem zespolony, wsadzilem drugi i nadal nic wiec wsadzilem spowrotem stary (blad )
3. zaczlaem gmerac prz prezkaznikach i jeden sie grzal wiec wymienilem i bylo dobrze 4. Zaczelo sie z kierunkami, zdjalem obudowe i zaczely dzialac wiec poukladalem ladnie kabelki pod obudowai bylo dobrze przez troche. 5. Znowu kieruny zaczely ginac ale sporadycznie i to zawsze zaczynalo sie od lewego 6. Zrobilem generalny silnika i po czesci zawieszenia i jade sobie zajarany, wlaczam kierunek a tu mi swiatla zginely , kierunki i dmuchawa 7. Podmieniam przekazniki dalej nic, zmieniam zespolony dalej nic.... i teraz kropka.... |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-10-18 13:04:14 Masz gdzieś zwarcie w układzie elektrycznym. Gdzie? Dobre pytanie. Ja w poprzednie furce miałem takie akcje, że same mi się włączały wycieraczki, zginęły mi: dmuchawa, podświetlenie deski rozdzielczej, kierunki i światła stop i wsteka. Co się okazało? Był urwany przewód przy włączniku światła wstecznego w skrzyni. Zwierał się z masą i wywalał resztę. ![]() |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-10-18 13:05:24 no dobra a moze to byc kwestia masy?? Ze np wszystkie te urzadzenia mam pod jedna masa??Bo wyglada na to ze nie ma pradu na przekazniku.... |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-10-18 13:11:34 Nie znam się na elektryce, ale sprawdź jeszcze bezpieczniki, bo mogły się spalić przy zwarciu. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-10-18 13:21:52 ja jak kupiłem essa nie miałem dmuchawy nawiewu i do elektryka a tam mi powiedział ze to typowe i trzeba przelutowac puszke bezpieczników.tyle wiem . |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-10-18 13:25:23 wlasnie bezpieczniki sa wszystkie lux.....myslalem ze przekazniki ale jak przekladama zamiast swiatel ten od klakosnu ktory jest taki sam to nic nie daje.....chyba moja przekladka wiazki w koncu wyszla....teraz dam za elektryka tyle co mnie remont kosztowal... normlanie 4 dni siedzialem pod samochodem a on takiego psikusa wywija... |
dr_boom1 Sympatyk FEFK Escort VII 1.8 16V Świętochłowice | 2005-10-18 13:36:05 rex uruchom no GG |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-10-18 17:59:55 a co?? Wiesz jak mi pomoc?? |
