Obrotomierz mi nie działa
Mam problem z obrotomierzem w mojej Astrze,wcześniej miał małę przebłyski(czasem działał),ale po moim rozebraniu deski i wyjeciu zegaru nie działa.
Jak ktoś ma jakiś pomysł jak go uruchomić to proszę o podpowiedź.
moze cos przy lince zepsoles popatrz dokaldnie co i jak
Tyle że ja żadnej linki nie ruszałem,tylko zdjąłęm samą tarczę,przedtem też przeważnie nie działało.
Lince od OBROTOMIERZA? Przeciez tam chyba nie ma linki tylko kabelki?
2005-10-17 20:56:28, FilipTeodorek pisze:
Obrotomierz nie posiada linki
Jest on elektroniczny. Sprawdź połączenia, w desce są dwie kostki wpinane od tyłu licznika.
Czy wszystkie inne wskaźniki, kontrolki dziajają? Jeśli nie to na bank masz wysuniętą "wtyczkę".
Jedna jest po lewej stronie (ta chyba odpowiada za obrotek) druga po prawej.
Będziesz musiał wypiąć linkę (chyba że posiadasz chudziutkie łapki ) Tutaj masz opis jak to zrobić. Następnie sprawdź wtyczki, ew. kable w nich czy nie są wyrwane z wtyczki.
Może być jeszcze bardziej złożony problem (uszkodzony obr) ale sprawdź najpierw najprostrze rzeczy.
Powodzenia
Wszystkie kontrolki działąją,a wyjąc ją wcale nie jest tak łatwo już próbowałem,ale kable z tyłu ją trzymają, no i tam jest malutko miejsca że rękę trudno wsunąć, myślę że tto może coś być w samym obrotomierzu,ale dzięki za instrukcję rozebrania deski,chociaż już ją rozbierałem.
