_Krzysiek_ Opel Omega B Szczecin | 2003-03-25 20:30:36 Witam!
Czy jest jakiś sposób lub opcja aby skłonić kompa do wyświetlania temperatury wewnątrz Omesi? O ile pamiętam to Corsa ma taką możliwość. pzdr _Krzysiek_ |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2003-03-25 20:45:37 Zamontuj klimatronic Taki mały żarcik. |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-26 08:36:28 Wszystko można |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-03-26 10:25:13 Ja tam wolę nie wiedzieć ile jest stopni w kabinie latem po tym, jak sie dowiedziałem ile kosztowałoby doposażenie mojej bestii w klimę. Pozdr, Janusz |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-26 12:15:56 Za 800-1000 złotych można kupić kompletną, używaną klimę. Dodatkowe 500 złotych to montaż, sprawdzenie szczelności i napełnienie. |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2003-03-26 13:56:44 To Janusz nie masz klimki w Bestyji? O kurczę wspołczuję, moim zdaniem Bestyjki powinny to mieć w standardzie i tyle. Heva dobrze radzi używana to jest wyjście - wszak chłodek w lato - podstawa, ja min. dlatego kupiłem Omesię.
Pozdr |
Gomall Vauxhall Omega West Lothian | 2003-03-26 16:02:36 Szyberdach - to jest to, daje poczucie wolności jeźdźcowi bestii, a nie tam jakieś klimy. |
DrA eS ... | 2003-03-26 16:11:14
To chyba lekka przesada... poparzenia murowane w takiej temperaturze. |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-03-27 09:55:47 Jeśli temp. będzie większa od temp. maksymalnej pracy czujnika, to termometr pokaże kreseczki, więc bez obaw. Ale są to przeważnie czujniki typu KTY, więc zakres ich pracy to przeważnie od -50 do +150, może być -50 do +70, a może być od -50 do +300, ale ogólnie bez obaw |
Gomall Vauxhall Omega West Lothian | 2003-03-27 10:08:57 To deska rozdzielcza (kokpit) nagrzewa się do tej temperatury (czarny kolor), ale powietrze ? Nie sądzę. |
DrA eS ... | 2003-03-27 10:26:18
Ale w saunie jest duza wilgotnosc powietrza. Rozgrzanie powietrza we wnetrzu samochodu do temp. ok80 stopni nie wydaje mi sie prawdopodobne. Deska oczywiscie sie grzeje jak cholera i tu moze byc nawet wiecej. |
elvizz13 2nd to none Świdnik | 2003-03-27 10:37:52 Dramar ma rację. |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-03-27 11:03:48 Dramar ma dwie racje.
Pzdr. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
Kartos HONDA CRV Zielonka | 2003-03-27 11:41:36 Dramr ma 3 racje W swojej historii jezdzilem 2 samochodami z szyberdachem i prawie nigdy go nie uzywalem. W sloneczne dni praży w glowe, w pochmurne niewiele daje a szumi. A w gorszych wykonaniach szumi nawet gdy zamkniety. Idea szyberdachu moim zdaniem jest mocno przereklamowana. |
Petereke Passat Var. B5 1.8T Warszawa | 2003-03-27 11:47:10 Ale w saunie jest duza wilgotnosc powietrza.
Wprost przeciwnie, w saunie (typowej, tzw. suchej bądź fińskiej) jest niska wilgotność, dlatego jestes w stanie wytrzymać temp. nawet 110 stopni. Na dowód można zrobic proste doświadczenie - wejdź do sauny i polej rozgrzane kamienie wodą - zwiększy sie wilgotność i wyraźnie zwiększy się "odczuwanie" gorąca. Zależność pomiędzy temp. a wilgotnością możan też wytłumaczyć na przykładzie zimna - na Syberii mrozy do -50 sa do wytrzymania, bo jest niska wilgotność. Tak samo działa klima - osusza powietrze i dlatego potęguje poczucie chłodu. Petereke |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-03-27 12:02:13 Trochę odeszliśmy od tematu. W saunie jest sucho. Jak polejesz to zaraz się pocisz, a jak nie to siedzisz i się prażysz na sucho w wysokiej temp. - jak te orzeszki BTW- czy ktoś z was próbował numer z filmu - polać kamienie gorzałką ? Pzdr. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
DrA eS ... | 2003-03-27 13:17:41 Hmm... no to trzeba sie w saunie umowic.
I jakas flaszeczke przemycic cichaczem |
